Demarrage capricieux
Nicofourk64
PostPosted: Fri 3 Aug - 09:42 (2018)    Post subject: Demarrage capricieux Reply with quote
Bonjour a tous  Very Happy
Lorsque je veux démarrer ma Mash après quelques jours sans utilisation (2 ou 3 maxi), elle ne démarre pas d'emblée. Je suis obligé de mettre le strarter (même avec 35°C) de la laisser tourner pendant bien 5 minutes avec le moteur qui monte dans les tours et ensuite j’enlève le starter pour me mettre au ralenti et partir rouler. Si je ne passe pas par l'étape starter, elle ne démarre pas ou cale de suite.
Un idée pour éviter cela?
PostPosted: Fri 3 Aug - 09:42 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 3 Aug - 21:15 (2018)    Post subject: Demarrage capricieux Reply with quote
Pas sur que votre cas soit unique, beaucoup de moto demande un coup de starter même par temps chaud Question Idea
PostPosted: Sat 4 Aug - 04:36 (2018)    Post subject: Demarrage capricieux Reply with quote
+ 1
moteur froid, temps chaud ou pas, "l'étape starter" semble normale.
Nicofourk64
PostPosted: Sat 4 Aug - 10:08 (2018)    Post subject: Demarrage capricieux Reply with quote
Merci les gars ça me Rassure!
Gueut
PostPosted: Wed 8 Aug - 22:11 (2018)    Post subject: Demarrage capricieux Reply with quote
J'ai eu le même cas de figure.
Je viens d'avoir ma mash 75 et ce matin, un démarrage avec le starter aussi.
Merci pour l'information, j'avais peur d'un problème particulier
PostPosted: Thu 9 Aug - 13:25 (2018)    Post subject: Demarrage capricieux Reply with quote
pour le demarrage a froid c'est starter meme si il fait 35 degres point barre
mettre le starter
demarrer la bete
la laisser tourner 15 a 20 secondes
et enlever le starter
voila  Okay
PostPosted: Today at 16:14 (2019)    Post subject: Demarrage capricieux
