Clignotement voyant moteur: pas de démarrage
Thibal13
Votre moto: 400 Adventure
PostPosted: Tue 31 Jul - 18:11 (2018)    Post subject: Clignotement voyant moteur: pas de démarrage Reply with quote
bonjour,
ma mash 400 Adventure refuse de démarrer et le voyant moteur clignote 3 fois d’affilé de façon répété.
La batterie était abîmé et se mettait en court-jus. je l'ai changé, le démarreur et la pompe à essence lance mais le moteur refuse de tourner .
Une solution ?
PostPosted: Tue 31 Jul - 18:11 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 1 Aug - 12:29 (2018)    Post subject: Clignotement voyant moteur: pas de démarrage Reply with quote
Ton coupe circuit au guidon est sur ON ?
Le coupe circuit de la béquille est OK ?
Si oui, je ne suis pas un spécialiste mais je crois que la fréquence de clignotement indique un nombre, correspondant lui même a un défaut. Ton voyant s'allume dès que le calculateur détecte une anomalie.
- ça peut vouloir dire qu'il y a problème dans le système d'injection, donc ça injecte mal ou comme c'est une défaillance il s'est mis en sécurité.
- ou cette anomalie peut-être seulement une baisse de tension sur la batterie.
- ou le calculateur a besoin d'être réinitialisé (après "court jus" de ta première batterie) :
procédure ici : http://www.mash70-75.com/t1823-arr-t-moteur-Mash-500.htm?start=1290  (Ago21)
il faut tout d'abord une batterie bien chargée, en bon état :
1. mettre le contact et le laisser pendant 10s. Vous devez entendre la pompe à essence se mettre en route et s'arrêter
2. couper le contact pendant 10s
refaire ce processus 5 fois : votre injection est ré initialisée et à été reconnue par tous les éléments électriques et électroniques de votre moto
PostPosted: Today at 03:26 (2019)    Post subject: Clignotement voyant moteur: pas de démarrage
