purge sur simple CBS
4077 th
PostPosted: Fri 27 Jul - 20:19 (2018)    Post subject: purge sur simple CBS Reply with quote
Qui a déjà fait une purge du système de freinage simple CBS?
Je suis preneur pour des explications.(conseil concessionnaire s'abstenir)
PostPosted: Fri 27 Jul - 20:19 (2018)    Post subject: Publicité
4077 th
PostPosted: Sat 28 Jul - 16:50 (2018)    Post subject: purge sur simple CBS Reply with quote
En démontant l'étrier arrière , j'ai fait tomber une petite pièce en cuivre(?) qui était derrière les plaquettes.
Savez-vous comment elle se replace?
Je ne vois pas à quoi ça sert.
PostPosted: Sat 28 Jul - 18:27 (2018)    Post subject: purge Reply with quote
Bonjour, si tu faisait une photo de ta pièce, cela va permettre a celui qui connait de te renseigner. Mr. Green
Voici un lien avec une vue éclaté du système de freinage.
Regarde si c'est ton modèle de mash.
ça vaut ce que ça vaut, c'est pas le manuel de réparation.
https://dealernet-shop.mash-motors.nl/en/products/125cc/seventy-five-125/2017-2/brake-system-118
4077 th
PostPosted: Sat 28 Jul - 20:02 (2018)    Post subject: purge sur simple CBS Reply with quote
La piece en question est le ressort des plaquettes  ( N° 6)mais je ne sais pas dans quel sens on le pose.
4077 th
PostPosted: Sat 28 Jul - 20:17 (2018)    Post subject: purge sur simple CBS Reply with quote
ah! Au fait....y a-t-il systématiquement un joint autour du piston d'étrier?....car je  n'en ai trouvé aucun;alors que sur les sites de vente,ils sont vendus avec les pistons.
PostPosted: Wed 1 Aug - 21:43 (2018)    Post subject: purge sur simple CBS Reply with quote
Normalement Oui il y a joint
La pièce n° 6 sert en général à guider les plaquettes et est verrouillé par ? dans ce schéma
sens de montage comme l'image Question Idea
4077 th
PostPosted: Sat 4 Aug - 19:10 (2018)    Post subject: purge sur simple CBS Reply with quote
Purge effectuée,ça freine même si je ne sais toujours pas s'il y avait un joint sur le piston.
Par contre , plus de feu stop avec la pédale ,l'avant fonctionne.
4077 th
PostPosted: Sat 4 Aug - 19:14 (2018)    Post subject: purge sur simple CBS Reply with quote
Je soupçonne un problème de pression dans le maître cylindre(d'où l'absence de feu arrière) et ma panne subite sans perte de liquide de frein.
Quelqu'un aurait-il un shéma de l'intérieur du maître cylindre.J'aimerais comprendre....
PostPosted: Today at 06:29 (2019)    Post subject: purge sur simple CBS
