Nouveaux amortisseurs ?
4077 th
PostPosted: Mon 23 Jul - 23:44 (2018)    Post subject: Nouveaux amortisseurs ? Reply with quote
Combien de cm peut-on gagner en changeant les amortisseurs?
Si quelqu'un l'a déjà fait , je serais intéressé de connaître les références,marque ,détails  et coût de l'opération.
Merci à vous.
PostPosted: Mon 23 Jul - 23:44 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 24 Jul - 11:55 (2018)    Post subject: Re: Nouveaux amortisseurs ? Reply with quote
Merci à vous.
regarde su gmp classis les yss
il y a différents modèles, il faut voir l'entre axe (longueur total entre les 2 points d'attaches) ils sont livrés avec des bagues de plusieurs diamètres et des rondelles.
en classic c'est 149 €
Entraxe : 310 mm
Ø tige : 12 mm
Ø maxi du ressort : 62 mm
Ø du ressort : 8.5 mm
ou
Entraxe : 300 mm
Ø tige : 12 mm
Ø maxi du ressort : 61 mm
Ø du ressort : 7.20 mm
YSS ECO LINE ALU ENTRAXE 270 mm et passe après en 320 mm (quasi identique à la monte d'origine d'un FH) origine 325 mm, comme il s’écrase beaucoup moins que d'origine l'assiette avant/arrière est respectée, très important, après devant tu peux en fonction baisser la fourche d'un cm
regarde mon post
http://www.mash70-75.com/t5100-partie-cycle-Five-hundred-et-TT40.htm?q=
4077 th
PostPosted: Tue 24 Jul - 15:28 (2018)    Post subject: Nouveaux amortisseurs ? Reply with quote
Merci pour ton post mais J'ai oublié de spécifier que c'était pour la 125/75.
Comme ça m'a l'air un tantinet compliqué , je voudrais la référence exacte de quelqu'un qui les a montés sur la 125cc et pour combien de cm de gain.
Faut-il prévoir ensuite des pontets réhausseurs?
A+
PostPosted: Today at 15:32 (2019)    Post subject: Nouveaux amortisseurs ?
