Allumage a haut regime
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Wed 18 Jul - 10:50 (2018)    Post subject: Allumage a haut regime Reply with quote
Bon, ben ca merdouille passé les 5000/6000 rpm
J'ai des ratées, des gros trous et des pétarade des que j'enquille un peut trop sur la poignée de gaz, a bas régime ça ne me le fait pas (ce qui me fait pencher pour un problème d'allumage/électricité au lieu d'une crasse dans l'essence ou un prob de réglage carbu)
De plus a haut régime je vois le voltmètre passer d'un bon 14V stable a grimper jusque 16v pui commencer a osciller rapidement entre 10 et 16.
Aurais-je mon régulateur de tension mort et qu'il aurais flingué la bobine d'allumage (qui est, elle aussi une récup de GS500 dont le kilométrage total m'est inconnu mais qui en a fait 15000 sur la mash? La bougie et antiparasite neuf donc je les exclus rapidement.
PostPosted: Wed 18 Jul - 10:50 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 18 Jul - 20:24 (2018)    Post subject: Allumage a haut regime Reply with quote
Cela ne pourrait pas être un problème de fermeture de soupapes Idea
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Thu 19 Jul - 11:31 (2018)    Post subject: Allumage a haut regime Reply with quote
Ca ne tournerais pas rond a bas regine non plus du coup, mais en effet je n'ai pas songé à cette piste.
PostPosted: Thu 19 Jul - 21:35 (2018)    Post subject: Allumage a haut regime Reply with quote
Normalement il n'y a pas un gicleur de ralenti et un deuxième peut être que celui-ci est bouché Question
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Fri 20 Jul - 11:32 (2018)    Post subject: Allumage a haut regime Reply with quote
Deja checké et renetoyé le carbu, c'est pas ça...
PostPosted: Fri 20 Jul - 22:09 (2018)    Post subject: Allumage a haut regime Reply with quote
OK si ce n'est pas un problème effectivement un problème d'allumage   chut
Il n ' y a pas de condensateur donc bobine Idea
PostPosted: Sun 22 Jul - 01:29 (2018)    Post subject: Allumage a haut regime Reply with quote
tu peux montrer une photo de ta bougie
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Thu 2 Aug - 15:24 (2018)    Post subject: Allumage a haut regime Reply with quote
Bon ben finalement j'ai changé la bougie, ca refonctionne bien, MAIS j'ai toujours des survoltages (16+) passé les 8000/9000 RPM (pour un moteur qui peut bourrer a 11000RPM c'est chiant, pas moyen d'exploiter a fond son moulin (car il est bien volontaire le petit et avec le pignon de 15, en tapant à fond dans les tours on arrive a son 95km/h GPS facilement (sur le plat hein, des que ça monte on est bon pour rétrograder).
Pour l'aspect de la bougie elle n’était pas blanche mais l’électrode avait l'air d'être piquée de points clairs, est ce réellement du a un prob électrique ou suis je juste tombé sur une bougie du vendredi/lundi?
PostPosted: Today at 00:40 (2019)    Post subject: Allumage a haut regime
