TT40 neuve ne démarre plus
Paimin
Votre moto: TT 40 café racer
PostPosted: Wed 11 Jul - 18:21 (2018)    Post subject: TT40 neuve ne démarre plus Reply with quote
Je rode gentiment une TT40 depuis un mois. 15/20 bornes à 5/6000 tours max sur des routes à 90(80). J'ai eu qq pannes de jeunesse : connecteurs derrière le phare qui se débranchent à cause des vibrations. Mais ça, c'est de la mise en bouche...
Aujourd'hui, démarrage impec mais pas de puissance... rien dans le gilet. Je coupe, j'inspecte et tjs le même prob. Au bout d'un moment après avoir inspecté, les fusibles, la batterie (cosse positive déja sulfurée !!!) toutes les connexions électriques, la bougie neuve, etc. je ne trouve rien ! Et ça démarre , deux pouf et prout plus rien. Je pense à une panne de Delphi.
Alors évidemment, avant d'appeler la concession (je suis à 30 bornes) je fais appel à vos connaissances et vos idées.
Merci d'avance. Salut
JJL
PostPosted: Wed 11 Jul - 18:21 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 11 Jul - 18:32 (2018)    Post subject: bonjour Reply with quote
Bonjour, tu l'as dis, nettoyer la cosse de ta batterie, pas normal pour une TT neuve.
Ensuite du as du inspecter ton anti parrasite, normalement avec le système delphi il est correcte (par rapport au système d'origine de FH).
Et après les prises sous la selle qui par moment se déconnecte toute seule.
Après pas plus d'action tu tel à ton concessionnaire, faut pas oublier quelle est sous garantie.
Bon courage
babar91
Votre moto: F.H.
PostPosted: Wed 11 Jul - 19:50 (2018)    Post subject: TT40 neuve ne démarre plus Reply with quote
Tu ne l'a pas précisé, mais j'imagine que tu as aussi vérifié le niveau de carburant  Wink   Combien de kms a ta moto ?  Peut être un problème de prise d'air au niveau du bouchon de réservoir ? Mais tu devrais plutôt voir avec ton concess, elle est sous garantie !
eric86
PostPosted: Wed 11 Jul - 22:07 (2018)    Post subject: TT40 neuve ne démarre plus Reply with quote
tu ne regardes rien et tu appelles ton concessionnaire
