ne prends pas les tours
zou330
Votre moto: 70
PostPosted: Tue 10 Jul - 14:00 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
bonjour
j'ai fais une recherche mais rien trouvé de tel
mash 70 qui dort dans un garage
suite hiver un peu long remise en route, nouvelle batterie, la recharge de l'ancienne n'avait rien donné
elle tient bien le ralenti avec ou sans starter, pas de fumée à l'échappement
mais à l'accélération ne prends pas les tours,poignée de gaz a fond elle  fait les montagnes russes a mi régime et retombe au ralenti remonte a mi régime
j'ai démonté rincé le réservoir, nettoyé le petit filtre dedans, vérifié les connexions des tuyaux et câbles arrivant au carbu, vérifié le jeu de la tige de starter( pas démonté le carbu), démonté le filtre a air( symptômes idem avec ou sans d'ailleurs) bougie écartement cosses correct et pas de couleur particulière
quelqu'un à déjà eu ça?( changement boitier cdi ou bobine antiparasite en vue?) merci pour vos réponses Merci
PostPosted: Tue 10 Jul - 14:00 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 12 Jul - 03:07 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
Alors...
Peut être l'essence a "mal vieillie". Vidanger et essence neuve.
Soit problème allumage : (re)voir faisceau électrique complet, les masses... Après l'hivernage peut être un problème d'humidité. (mais en juillet j'en doute)
Soit problème d'arrivée d'essence :
Robinet bien ouvert ?
Mise à l'air du réservoir correcte ?
Réservoir et toutes durites propres ?
Problème richesse carbu ? (symptôme trop riche) à l'accélération c'est mieux ou pire avec le starter?
Elle fait un bruit particulier quand tu tentes d'accélérer ?
Vérifie quand même le niveau d'huile...
PostPosted: Thu 12 Jul - 03:10 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
... ou filtre à air encrassé...
zou330
Votre moto: 70
PostPosted: Thu 12 Jul - 11:03 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
essence j'y avais pensé donc réservoir démonté vidangé nettoyé et remis essence "neuve"
filtre à air démonté et même symptômes( du coup j'ai viré le capuchon de la boite à air comme sur les tutos)
symptômes idem quelque soit la position du robinet, mais il est vrai que l'écoulement de la durite est pas très violent( bien que déjà démonté et nettoyé le filtre du réservoir)
mise à l'air du réservoir? tu peux préciser?
reste possibilité richesse carbu, mais je vois pas pourquoi ça poserai problème, puisque jamais touché( un peu galère je crois le démontage et réglage)
je pensai a un problème électrique sur l'allumage ( boitier cdi ou bobine) je connais pas les symptômes de ce genre de panne
PostPosted: Thu 12 Jul - 13:55 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
Les bouchons de réservoir ont une mise à l'air. (comme boire au goulot d'une bouteille)
Esaaye peut être de faire tourner le moteur sans le bouchon de réservoir ?
PostPosted: Thu 12 Jul - 19:58 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
Peut être un problème de gicleur pas d'essence qui arrive en assez grand quantité  Idea
zou330
Votre moto: 70
PostPosted: Fri 13 Jul - 10:56 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
on va tester tout ça ce w-e Merci Okay
zou330
Votre moto: 70
PostPosted: Mon 16 Jul - 13:59 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
carbu démonté gicleur nettoyé, même joué sur la vis de richesse
prise d'air réservoir testé
pas de changement
un espoir pendant 5 min , accélération normale
et a nouveau les montagnes russes
Mad
PostPosted: Mon 16 Jul - 16:52 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
Bizarre par logique de l'essence qui arrive pas mais là  Question
Une durite ne serait pas pincée Idea ni problème de flotteur ou de boisseau Question
zou330
Votre moto: 70
PostPosted: Mon 16 Jul - 17:34 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
temps que carbu démonté j'ai vérifié le jeu de tout, les durites( j'ai du mal a jouer avec la vis de richesse une fois le carbu en place, une astuce Question )
panne électrique Question
j'avais laissé la batterie sous la surveillance de l'optimate, pas possible une surtension Question
PostPosted: Mon 16 Jul - 21:38 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
Si carbu il ne devrait pas y avoir de répercussion d'éventuels problème électrique , la batterie jour un rôle pour l'injection mais les carbu normalement, non Idea
le test a été fait de faire coulisser le boisseau directement (câble se bloquant) Question
zou330
Votre moto: 70
PostPosted: Tue 17 Jul - 14:00 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
ben je ne suis pas sûr que ça vienne du circuit essence?
je me demande si on serait pas sur une panne électrique sur circuit allumage, bougie
si l'essence arrive correctement mais que l'étincelle n'est pas correcte ou régulière, on peut pas avoir ce genre de montagne russe, d'un autre côté je vois pas comment ni pourquoi Embarassed
PostPosted: Tue 17 Jul - 17:20 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
Si tu es sûr de ton carbu, peut être faut-il chercher une prise d'air sur une durite ? (Les conduits et circuits doivent rester étanches pour fonctionner de manière optimale.)
Sinon, commence par changer de bougie...
zou330
Votre moto: 70
PostPosted: Fri 3 Aug - 15:04 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
fin de l'épisode
j'ai contacté un pote qui fait de la vielle anglaise celon lui ça serait l'essence qui se serait dénaturée pendant l'hiver et qui m'a conseillé de faire bouillir le carburateur avec du citron et du vigor
là dessus j'ai re passé un coup de bombe de nettoyant carbu et tout re passé à l'air comprimé
et nickel
PostPosted: Fri 3 Aug - 16:02 (2018)    Post subject: ne prends pas les tours Reply with quote
merci de ces nouvelles.
Bonnes balades.
PostPosted: Today at 06:01 (2019)    Post subject: ne prends pas les tours
