panier sur une five hundred
chris26
Votre moto: five hundred
PostPosted: Fri 6 Jul - 18:25 (2018)    Post subject: panier sur une five hundred Reply with quote
Quelqu'un peut il me dire si c'est possible d'ajouter un panier à une Five Hundred . Bien sûr je pense au panier du side commercialisé par la SIMA . Est ce qu'il se vend seul et peut on l'adapter sur la five hundred ?
Merci pour vos réponses et vos conseils
PostPosted: Fri 6 Jul - 18:25 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 6 Jul - 21:09 (2018)    Post subject: Re: panier sur une five hundred Reply with quote
le mieux est de voir avec un con's et/ou la Sima
le système, il faut voir aussi les freins pour le panier
chris26
PostPosted: Fri 6 Jul - 22:15 (2018)    Post subject: panier sur une five hundred Reply with quote
Merci pour la réponse et les photos , le plus dur je pense ça doit être l'homologation plus les pb d'assurances , la technique on s'en sort toujours avec de la patience .
PostPosted: Sat 7 Jul - 00:11 (2018)    Post subject: panier sur une five hundred Reply with quote
pas besoin, il est déjà homologué, mais il faudra passer par un con's ...
je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle ...
faire reprendre la mash pour un family encore a voir avec ton con's Okay
mackintosh
Votre moto: guzzi
PostPosted: Sat 7 Jul - 15:00 (2018)    Post subject: panier sur une five hundred Reply with quote
La Fourche est d’un diamètre plus important sur la moto du side,pas d’abs Mais freinage couplé
Partir de la fh est pas la solution la plus simple
PostPosted: Sat 7 Jul - 16:32 (2018)    Post subject: panier sur une five hundred Reply with quote
non comme les autres de 41mm
mais comme dit plus haut les freins et il faut changer le bras arrière et prendre celui de la TT avec l'étrier et la pédale maitre cylindre
edit en image
oui bien sur que pas simple
https://www.youtube.com/watch?v=PIDCMrJgr20
il reste un plot sur l'abs, pouvant être connecté avec le maitre cylindre arrière et l'étrier du side
mackintosh
Votre moto: guzzi
PostPosted: Sat 7 Jul - 16:47 (2018)    Post subject: panier sur une five hundred Reply with quote
D après les fiches techniques
Fourche 35 mm pour la fh
41 pour le side
PostPosted: Sat 7 Jul - 16:59 (2018)    Post subject: panier sur une five hundred Reply with quote
41 pour le side
ha oui, merde alors que les scrambler et TT40 sont aussi en 41 bien vue Okay
trop de modif une fh en side
chris26
PostPosted: Sun 8 Jul - 09:09 (2018)    Post subject: side pour la five hundred Reply with quote
Merci pour vos avis , je pense plutôt me séparer de ma FH et acheter le side c'est beaucoup plus simple .
eric86
PostPosted: Mon 9 Jul - 13:36 (2018)    Post subject: panier sur une five hundred Reply with quote
aujourd’hui cela ne vaux pas le coup de faire monter un side.
je l'ai fait pour le side de bruno mais cela reste très compliqué pour un particulier .
Franchement le side family est très bien monté, ne t’emmerde pas
par rapport à la Five Hundred d'origine il y a plein de choses importantes qui changent
Fourche plus grosse en diamètre et angle de chasse modifié
Axe de roue avant avec un diamètre plus gros
Rayonnage de la roue avant et de la roue du side différent
3 roulements pour la roue avant et la roue du side
4 roulements pour la roue arrière plus le roulement de porte couronne.
bras oscillant différent de celui de la moto
La marche arrière qui n'est vraiment pas un gadget
pour info le mien à déjà 23650 km
PostPosted: Today at 02:19 (2019)    Post subject: panier sur une five hundred
