Démontage réservoir sur modèle injection
Nabix
Votre moto: 125 Black Seven
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 14:45 (2018)    Sujet du message: Démontage réservoir sur modèle injection Répondre en citant
Il y a sur ce forum un petit tuto sur la façon de démonter le réservoir des modèles à carbu, mais ça a l'air assez différent sur les modèles récents à injection (Black seven, Brown, Café Racer et bientôt Dirt).
Il n'y a pas de robinet pour fermer l'essence, et il y a des fils qui partent du dessous du réservoir bref c'est pas rassurant
Quelqu'un aurait-il déjà démonté son réservoir sur un de ces modèles et pourrait il faire un petit tuto svp?
Ca serait bien utile pour tous ceux qui veulent vérifier le cablage, changer les clignos avant, le cable de l'anti-parasite, voire même carrément le réservoir.
Je paye une bière à l'auteur du tuto si ça peut motiver! bière
Mash Hysteria
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 14:45 (2018)    Sujet du message: Publicité
Nabix
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 08:21 (2018)    Sujet du message: Démontage réservoir sur modèle injection Répondre en citant
Alors personne n'aime la bière? Il y a pourtant de bonnes brasseries artisanales dans l'Oise !
Du coup je vais m'y coller, je vais probablement faire une co**erie, mais s'il n'y a pas de catastrophe je proposerai le ptit tuto.
A suivre...
Mash Hysteria
Nabix
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 10:52 (2018)    Sujet du message: Démontage réservoir sur modèle injection Répondre en citant
Vu l'enthousiasme sur le sujet,  je m'auto-réponds, ce sera peut-être utile à un bricoleur du dimanche comme moi !
C'est en fait bien plus simple que prévu:
on commence bien sur par enlever la selle et les 2 vis qui retiennent le réservoir.
ensuite il faut débrancher la durite d'essence, en pressant sur les 2 parties grises sur les côtés:
j'avais siphonné le réservoir de peur que l'essence ne gicle, mais la pompe a essence fonctionne comme un robinet et ne laisse passer l'essence que lorsqu'elle est en marche
du coup on débranche la durite et rien ne coule Okay
il reste à déconnecter les fils de la pompe à essence et de la jauge de carburant
on peut maintenant tirer le réservoir vers l'arrière, il est simplement clipsé sur des fixations en caoutchouc (flèche), et on obtient une belle moto toute nue, avec un beau bazar de câbles à réorganiser/fixer proprement
A+  bière
Mash Hysteria
4077 th
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 12:48 (2018)    Sujet du message: Démontage réservoir sur modèle injection Répondre en citant
Merci,ça va servir à plein de gens.
Pour ma part, je vais aussi tenter des manips car les conseils ou explications sérieuses tardent à venir:
Purge du système s-cbs,changement ammortisseurs  etc....
StanMike
Votre moto: Black Seven
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 16:26 (2018)    Sujet du message: Démontage réservoir sur modèle injection Répondre en citant
salut,
merci pour ton tuto. ça va bien m'aider aussi Okay
faudrait presque qu'un modo l'epingle pour qu'il reste sous la main Very Happy
Mange Bitume
Votre moto: ???
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 14:05 (2018)    Sujet du message: Démontage réservoir sur modèle injection Répondre en citant
merci a toi de t'être lancé et d'avoir fait un tuto ! futur propriétaire de black seven et souhaitant repeindre la carrosserie ce auto me sera bien utile !!
Paimin
Votre moto: TT 40 café racer
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 19:01 (2018)    Sujet du message: pompe à essence Répondre en citant
Même s'il n'y a pas plus de succès sur le topic, c'est pas grave, c'est lu ! La preuve, j'ai la tt40 et j'ai eu des prob. avec ça. C'est réglé, mais grâce à ce qui est  dit dans le post, on devient moins C.. et çà peut éviter un rapatriement de la machine...
Merci, et bonne route
Nabix
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:54 (2018)    Sujet du message: Démontage réservoir sur modèle injection Répondre en citant
Si finalement c'est utile, alors c'est cool Merci
Mash Hysteria
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2018)    Sujet du message: Démontage réservoir sur modèle injection
