panne electrique , grille les fusible
trioxyde
Votre moto: 75 scrambler
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 22:19 (2018)    Sujet du message: panne electrique , grille les fusible Répondre en citant
Bonjour a tous , c'est mon premier post sur ce forum donc soyez indulgents  Smile
Alors pour commencer petit topo sur la situation : j'ai une mash scrambler 125 dont je ne connais pas l'année qui m'a été prêtée par un ami, donc ça me ferait chier d'aller au garage.
il y a maintenant un petit 2 semaines je rentrait d'une sortie en forêt avec mes amis ( c'est qu'elle a de très bonnes capacités en tout terrain cette brêle !! ) et environ a 3 kilom de chez moi , je prend un dos d'âne un peu fort et en ratterrissant sur le sol , moto éteinte complètement et plus rien a la poignée de gaz.
Vu que je me débrouille un peu en mécanique ( un peu , calmez vous ), je désosse complètement la moto pour faire un check rapide du faisceau, de la bougie et autres et par hasard , j'adapte de manière immonde un fusible de voiture de 5 ampère et là, magie !, la moto reprend vie pendant quelques tours de moteur puis le fusible regrille , ça me donne l'idée de mettre un fusible plus haut donc je met un 15 ampère et la moto tourne bien mais le fusible chauffe beaucoup donc je me doute qu'il y a une coui*** quelque part.
( j'ai pris la tension au bornes de la batterie en fonctionnement et elle est de 13,50 au ralenti et elle monte jusqu'a 14,4 quand je fais rugir )
c'est vraiment dommage car j'adore cette bécane , elle est vive et agile et je ne sais pas si j'ai eu de la chance mais je n'ai pas eu le moindre problème moteur en plus de 3000 km ( bon a part les deux retros pétés après une chute a l'arret) et je n'ai pas envie de rentrer dans le stéréotype du mec déçu de sa mash a cause de la construction .
donc voila , toute aide ou réponse est bienvenue
aled
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 22:19 (2018)    Sujet du message: Publicité
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 23:10 (2018)    Sujet du message: panne electrique , grille les fusible Répondre en citant
Tu à surement un court jus quelque part sur le faisceau.
Inspecte du coté des clignotants avant et arrières, (si ce sont ceux d'origine le câblage est a faire peur)
Ensuite vérifier si une des cosses du faisceau n'a pas pris un coup de chaud, fondu et fait contact et ou si tu n'a pas un cable qui se serais dénude par frottement et qui viendrais en contact avec le cadre.
La base châssis est très bonne, que se soit 70/scranb ou 75/cafra c'est agile et joueur.
trioxyde
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 13:29 (2018)    Sujet du message: panne electrique , grille les fusible Répondre en citant
Merci pour ta reponse j’ai deja commence a inspecter le faisceau mais il n’y a aucun point chaud et aucun fils dénudé , je me demande si ça n’est pas le regulateur de tension car j’ai entendu dire que c’etait une panne frequente . Je dit ça parce que le câble avec le fusible est d’un cote directement relié au neiman et de l’autre il vient du regulateur
aled
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:10 (2018)    Sujet du message: panne electrique , grille les fusible
