Calage / pb ralenti sur Black Seven [résolu]
Nabix
Votre moto: 125 Black Seven
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 15:41 (2018)    Sujet du message: Calage / pb ralenti sur Black Seven [résolu] Répondre en citant
Voila déjà les premier problèmes, et je n'ai fait que 400 km. Le concessionnaire étant à une cinquantaine de km, je préfère commencer par vous demander conseil...
Il s'agit d'une Black Seven, donc avec injection, et elle se comporte comme si elle avait un carbu mal réglé.
Au début tout allait bien, mais aujourd'hui en pleine ballade dans la campagne, elle s'est mise à caler aux stops et aux feux, le ralenti était devenu trop bas (pour ne pas dire disparu), j'étais obligé de mettre des petits coups de gaz répétés en attendant le passage au vert (comme les jeunes en 50cm3 trafiqués !)
Je suis rentré tant bien que mal, l'ai laissé refroidir 2h, et là plus moyen de la démarrer à moins de tourner la poignée de gaz, mais elle cale dès qu'on relache. Plus de "starter automatique" on dirait.
Quand elle roule tout va bien, le pb c'est à l'arrêt.
Ayant lu les autres sujets sur ce pb, j'ai vérifié les connexions sous la selle et la bougie.
La seule chose que j'ai faite, c'est de faire le plein avec du SP98 hier, ce qui me semblait une bonne idée...
Un autre détail, le voyant injection est allumé quand on met le contact (je sais plus si ça a toujours été le cas) et s'éteint une fois la moto démarrée (quand elle démarrait ^^)
Ca sent l'injection foireuse non? On peut pas la "reset"?
Ca va être la mission pour aller chez le concess avec tous les feux qu'il y a sur la route Sad
Quelqu'un aurait une idée svp?
Mash Hysteria
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 15:41 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 18:09 (2018)    Sujet du message: Calage / pb ralenti sur Black Seven [résolu] Répondre en citant
normalement il est preferable de mettre du 95 pour une injection et du 98 pour un carbu mais a mon avis ton probleme n'a rien avoir avec cela
pour ce qui est du voyant cela me parait normal
allumage du voyant des le contact sert a verifier si l'ampoule est OK et il s'eteint des que le moteur tourne ce qui est normal
du moins c'était comme cela sur ma suzuki
Wellow
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 19:07 (2018)    Sujet du message: Calage / pb ralenti sur Black Seven [résolu] Répondre en citant
à mon humble avis, après 400 km de vibration des petites choses bougent...vas chez ton concessionnaire te pose pas trop de question ta moto est quasi-neuve t'es sous garantie...
Je pense que ce n'est qu'un réglage de ralenti à faire. Rien de méchant mais autant faire jouer le sav du réseau de vente.
mash 75, pignon de 15 dents => Vmax 110 km/h gps en conditions normales.
Nabix
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 09:59 (2018)    Sujet du message: Calage / pb ralenti sur Black Seven [résolu] Répondre en citant
Merci la hyène, je suis au moins rassuré sur ces deux points
Et Wellow je sais bien que tu as raison mais j'espérais que c'était un truc tout con qui m'aurait évité la mission "50 bornes - 50 calages".
Quelle idée j'ai eu d'acheter ça, je savais bien que j'allais le regretter nnnn
Pourtant c'est une moto très agréable, quand elle fonctionne...
Mash Hysteria
Nabix
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:39 (2018)    Sujet du message: Calage / pb ralenti sur Black Seven [résolu] Répondre en citant
Euréka, j'ai une piste!
Ca pourra peut-être aider quelqu'un. Il semblerait que ce soit - pardonnez ma vulgarité - un problème à la con reflexion
Je vais essayer de faire court zzz
Ca reste à confirmer (pas eu bcp de tps), mais il semble que le problème vienne de la tension du câble de l'accélérateur.
Il a du se détendre en roulant, je l'ai retendu via la vis de réglage côté moteur (pas poignée), ça a remonté mon ralenti et réglé le problème.
Mais c'est un peu trop simple. Il passe sous le réservoir et doit être coincé ou mal mis quelque part. En effet, quand je tourne le guidon à droite ça accélère, et quand je le remet droit le régime redevient normal.
C'est d'ailleurs la dessous que ça a du bouger en roulant et provoquer mon pb de départ.
Mash Hysteria
Nabix
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 22:37 (2018)    Sujet du message: Calage / pb ralenti sur Black Seven [résolu] Répondre en citant
Suite et fin! Okay
Le coup de la tension du câble d'accélérateur, c'était une fausse piste. Ca compensait le problème à chaud en maintenant un ralenti plus ou moins correct, mais toujours pas de starter auto à froid et une vilaine tendance à caler aux stops quand même.
J'ai soulevé un peu le réservoir, le câblage en dessous était correct. J'ai pas osé le démonter, je n'ai pas trouvé de robinet d'arrêt d'essence, j'imagine qu'il doit falloir le vider entièrement (si vous avez une solution ça m'intéresse, il faudra que j'aille en dessous lorsque je changerai les clignos et le câble de l'antiparasite).
Bref, le coupable se trouvait plus bas, c'est un connecteur relié à l'injection qui était à moitié sorti (le petit clip plastique qui le retient n'était pas enclenché, ça s'est barré avec les vibrations). Voir photo si ça peut aider qqun.
Après rebranchement, elle ronronne de nouveau comme un chat, à froid comme à chaud, j'ai donc pu remettre la tension du câble d'accélérateur comme à l'origine.
Bref, Mash c'est l'aventure !
ps: je dois fouetter qui pour ça, le concessionnaire ou la sima? ça m'aura bien pris la tête...
Mash Hysteria
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:40 (2019)    Sujet du message: Calage / pb ralenti sur Black Seven [résolu]
