Qui a eu cette panne?
4077 th
PostPosted: Thu 21 Jun - 16:05 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
MASH 75 neuve 400km
Après une ballade de 10km,arrêt 30 mn,au soleil,moteur assez chaud.
Au neutre,contact,démarrage normal.
Débrayage,première engagée....coupure moteur immédiate.(toujours débrayé)
Tentative en deuxième....même coupure moteur immédiate...pareil en troisième.
Vérifications:béquille relevée OK
Essence OK
Cable embrayage OK
Le moteur tourne très bien au neutre et réagit parfaitement à la poignée d'accélérateur.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci pour votre aide.
PostPosted: Thu 21 Jun - 16:05 (2018)    Post subject: Publicité
Mashou
Votre moto: Five Hundred
PostPosted: Thu 21 Jun - 16:16 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
Salut, As-tu essayé de passer une vitesse avec la béquillé déployée ? Bien sûr ce n'est pas recommandé et il ne faut pas rouler comme ça ! Smile
Si elle ne cale plus lors du passage de vitesse neutre à une vitesse engagée, alors je pense que ton contacteur de béquille n'est pas positionné correctement.
A+
PostPosted: Thu 21 Jun - 16:28 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
mashou a surement raison
ca sent le contacteur de bequille
verifie le cablage et la fiche  Okay
4077 th
PostPosted: Thu 21 Jun - 16:35 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
Salut
J'ai bien pensé à un problème de contacteur mais je ne comprends pas comment il pourrait inverser son fonctionnement tout à coup.
j'essayerai ton astuce dès que je pourrai et te  tiendrai au courant.
Merci pour ta réponse rapide
4077 th
PostPosted: Thu 21 Jun - 16:38 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
Je fais quoi? je dévisse,je nettoie(W40?),je dois changer la pièce?
PostPosted: Thu 21 Jun - 16:47 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
ne t'enerve pas ca va s'arranger
si c'est le contacteur tu le demonte gentiment
si il est fait comme le contacteur d'embrayage c'est un petit bitonio avec un embout metallique qui coulisse dans un petit cylindre
l'embout metalique  sert a faire contact si il est sale ou casse cela ne fonctionne plus
je ne sais pas comment est celui de la bequille car sur ma 75 de 2013 il n'y en a pas mais cela doit etre le meme principe
je regarde pour le prix de la piece et je te tiens au jus Okay
PostPosted: Thu 21 Jun - 16:51 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
la piece ne se detaille pas
c'est contacteur et cable  pour  14 euros 78ct    ht
Mashou
PostPosted: Thu 21 Jun - 17:14 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
Sur les 125cc, le contacteur de béquille est fixé par la vis de ta béquille et ton contacteur tourne lorsque tu déploies ta béquille.
Il y a donc un centreur sur ton contacteur (un petit pion de mémoire) qui vient se loger dans un trou de la béquille.
Donc si "papa n'est pas dans maman", ben effectivement cela peut inverser le fonctionnement du contacteur de béquille sans pour autant que celui-ci soit défectueux.
Pour vérifier tu as juste besoin d'un tournevis cruciforme !
A+
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Thu 21 Jun - 17:26 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
Le contacteur de béquille est le premier truc que j'ai éjecté de la bécane.
Si j'ai bonne mémoire c'est une coupe circuit au positif, ca fait contact quand la bequille est deployée et des qu'elle est relevée ça ne le fait plus, du coup des que la connexion est coupée (en retirant la fiche par exemple) ça ne pose plus de soucis.
On vas pas déconner, ce système n'a aucune utilité réelle.
4077 th
PostPosted: Thu 21 Jun - 17:54 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
Ok on va essayer tout ça et merci pour les précisions
4077 th
PostPosted: Thu 21 Jun - 17:57 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
merci à tous pour votre aide je m'y mets dès que le match est fini....
PostPosted: Thu 21 Jun - 17:58 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
tiens nous au courant
cela servira pour les prochains qui auront ce probleme Okay
4077 th
PostPosted: Fri 22 Jun - 18:16 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
Apparemment,c'était bien le contacteur;j'ai dévissé ,W40 ,ça n'avait pas l'air sale,remonté le tout;Démarrage OK mais nombreux calages après balade (moteur chaud) au passage 2° vers 1° ou neutre vers 1° mais le moteur repart quand même après un nouveau redémarrage;quelques trous dans l'accélération en côte....comme si le moteur allait caler puis ça repart d'un coup ...???
Bon,je vais voir à l'usage.
Je voulais suivre les conseils pour le passage de PSB en 14 dents,malheureusement,impossible de desserrer(à trois avec une clé d'un mètre de bras de levier,rondelle aplatie,W40 pendant 3 jours);je cherche désespérément un garagiste qui veuille bien me prêter une clé à chocs (l'un d'eux m'a dit que sa clé n'était pas assez puissante ,c'est possible??);j'espère que je n'ai rien tordu à l'intérieur...
voilà....à suivre
4077 th
PostPosted: Sat 23 Jun - 15:24 (2018)    Post subject: Panne résolue Reply with quote
Ce matin,démarrage normal, 3km après ,coupure moteur en côte.
Tentative redémarrage mais coupure moteur dès que la  1ere est engagée.
Dévissage contacteur de béquille ....rien ....même résultat,coupure  immédiate.
Je me dis que le problème est à l'intérieur de la pièce mais elle est sertie (impossible à ouvrir).
je décide de débrancher complètement le contacteur à partir de....la batterie?ailleurs?....je n'ai rien pour démonter la selle et voir où va le cable et là,en suivant ce cable noir en remontant le long du cadre je comprends:la gaine de cable ouverte et les 3 fils dénudés et à moitié arrachés derrière une patte de maintien.
Les fils se touchaient de temps en temps et provoquaient la coupure moteur.Je coupe le faisceau au milieu ,écarte et isole les fils et tout fonctionne.
Reste à savoir si je vais remonter tout ça!!!
En tout cas merci encore pour ceux qui m'ont orienté vers la béquille.
PostPosted: Sat 23 Jun - 19:00 (2018)    Post subject: Qui a eu cette panne? Reply with quote
achete l'ensemble cela ne vaut que 15 euros
contacteur +cable
tu repartiras sur une base propre Okay
PostPosted: Today at 05:57 (2019)    Post subject: Qui a eu cette panne?
