guidon qui vibre aleatoirement
mcfly
Votre moto: black seven 250
PostPosted: Sun 17 Jun - 22:00 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
Salut à tous et à toutes !!! ;-).
Alors je viens vous demander vos avis.
Je vous explique quand je roule au alentours de 80-90 km/h mon guidon sautille à allure réguliere, je veux dire par là qu'il sautille pendant 2 secondes ne le fais pas pendant 2 secondes , puis recommence.....
Quand je roule sur route pourrit, je ne le sent pas trop et ni fait pas attention plutot je pense, mais sur belle route c'est un truc de fou, vraiment frappant, voir dangereux dans les virages.
Mon garagiste qui me la vendu la testé mais eux ne voient rien, pourtant c'est vraiment frappant.
J'oubliais j'ai des bracelets LSL que j'ai fait monter dessus.
Une idée ?.....
merci
PostPosted: Sun 17 Jun - 22:00 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 18 Jun - 01:15 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
... ça peut faire penser à une roue mal équilibrée ?..
mcfly
PostPosted: Mon 18 Jun - 20:37 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
Salut et merci pour ta réponse,
j'y pensais aussi mais le vendeur me dit que si c'est mal equilibré ca le ferais tout le temps et pas aléatoirement.
Je précise quand meme que je n'est pas de plomb ni sur la roue avant ni arriere.
PostPosted: Mon 18 Jun - 22:16 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
faut vérifier le serrage de la colonne de direction
même si l'image ne correspond pas à la mash
PostPosted: Tue 19 Jun - 15:38 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
peut être que si tu as changé de guidon, tu n'as pas remis les embouts de guidon qui par leur poids jouent un rôle dans l'équilibrage de la moto ?
Strarski
Votre moto: Mash Seventy Five 20
PostPosted: Thu 21 Jun - 09:45 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
J'ai eu un problème similaire à des vitesses même inférieures (sautillements irréguliers de la fourche avant sur route plate à vitesse constante dès que je dépassais les 60 km/h environ). On m'a alors parlé d'un problème de pression des pneus, qu'il faut de toute façon vérifier régulièrement. Les regonfler n'a pas vraiment changé la donne, par contre quand j'ai changé les pneus d'origine (pour un Maxxis M6102 Promaxx Front 110/70 -17 TL 54 H à l'avant et Maxxis M6103 Promaxx Rear 130/70 -17 TL 62 H à l'arrière) le problème a presque disparu.
Bonne chance ;-)
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Thu 21 Jun - 13:55 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
Surement un léger voile dans la roue, pour ma part j'ai cela depuis le début et je me résigne a devoir "réparer" cela moi même car chaque fois que je demande a un garage la réponse est : "on ne sais pas faire/on n'est pas équipe pour les jantes à rayons".
fulgor17
Votre moto: Triumph T 120/ex FH
PostPosted: Thu 21 Jun - 14:06 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
Peut être chez un vendeur réparateur de cycles
moto2
J'aime la simplicité
PostPosted: Thu 21 Jun - 15:57 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
c'est vrai que c'est de plus en plus dur de trouver un garage qui sache devoile une roue
il a fallut que j'en fasse 4 ou 5 avant de pouvoir faire devoile la roue arriere
c'est du savoir faire qui se perd  Neutral
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Thu 21 Jun - 17:31 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
Les vendeurs de vélos ont le savoir faire mais pas l’équipement.
En effet c'est du savoir faire qui se perd, et je trove cela triste.
Pour ma part je vient de mettre la main sur une clefs a rayon pour moto (pas les même taille que celles pour velos qui ne passent pas), et un jour au calme je tenterais l’opération moi même
mcfly
PostPosted: Sun 24 Jun - 00:41 (2018)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement Reply with quote
Merci pour les conseils les gars,
c'est le garage qui ma tout posés, je leur demanderais si la colonne est bien serrée mais la je sort ce vendredi 22 de la revision des 1000kms, s'il n'ont pas vérifié ca craint, et pour les pneus beh je vais attendre de les bruler un peu avant des les changer, ca m'embete de changer des pneus bons.
Mais au moins vos réponses me donne un peu d'espoir, en tout cas pour une meule neuve....
old timer
Votre moto: Mash 250 Two Fifty
PostPosted: Sun 24 Jun - 23:34 (2018)    Post subject: Mécanique et entretien Reply with quote
oui  la hyenne
Bonne remarque, il y à plus de vendeur de ( moto et de lessive )
que de vrais mécaniciens !
bon un les mécano capable de rayonner une roue sont de plus en plus rares
mais un bon manuel astucieux , peut équilibrer à l'ancienne il faut soulever la roue AV si c'est le cas et voir
en la faisant tourner ou elle s’arrête !
et on enroule sur un rayon à l’opposé c'est a dire en haut de la roue un enroulement de fils d'étain à souder
jusqu’à ce que la roue soit immobile dans n'importe quel position et c'est équilibré
bonne soirée
Old Timer
pour parler astuces et réglages !
PostPosted: Today at 01:46 (2019)    Post subject: guidon qui vibre aleatoirement
