moteur qui s'etouffe
Christine44
Votre moto: SEVENTY FIVE
PostPosted: Mon 2 Sep - 12:43 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Ma mash 75 à 1600 Kms, elle fonctionnais très bien jusqu'ici et voilà quelle me fait un caprice Sad  quand elle est bien chaude, elle se met à me faire des rater en  2eme puis 3eme et 4eme, jusqu'a caler et dure à redémarrer, je précise l'essence est bien ouverte, le starter bien couper et le réservoir plein Confused  j'ai frotter ma bougie, regarder si celle ci était bien caler.
Cela est il arriver à l'un d'entre vous, afin de me rassurer un peu, je la dépose au garage dés demain.
Merci à tous, bonne journée
Christine
PostPosted: Mon 2 Sep - 12:43 (2013)    Post subject: Publicité
Meyer
PostPosted: Mon 2 Sep - 12:51 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Votre moto tourne bien au ralenti ?
Toine75
PostPosted: Mon 2 Sep - 13:43 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Bonjour Christine,
 j'ai eu un problème similaire, je pensais que ça venait du carbu mais en fait pas du tout, c'était un problème lié aux connexions électriques. Peut être tu as le même souci comme cette mini bonnie vibre un peu vérifie tes connexions. Moi c'était en dessous du cache latéral que j'avais un ptit souci.
Bonne journée
Toine
Christine44
PostPosted: Mon 2 Sep - 14:42 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Merci Toine je vais regarder, car effectivement elle vibre beaucoup la mini bonnie
Bonne journée
Christine
Christine44
PostPosted: Wed 11 Sep - 13:38 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Bon vivement que je dépose ma 75 demain soir chez le garagiste, pour le problème de rater du moteur, calage, malgré tous les essaies de réglé, vis de ralenti, vis de richesse !!! bon pas toucher au carbu (démontage) car garantie.
Et espère la récupérer rapidement, j'ai des balades à ratrapper Mr. Green
Sa me manque trop de ne pas rouler avec ma 75, surtout que le soleil est encore de la partie.... Sad
chatard77
PostPosted: Wed 11 Sep - 17:05 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Hello
la mienne (1100 Km) lors de ma dernière ballade a calé plusieurs fois chaude au ralenti, comme si il était trop bas. Est ce que le ralenti de dérègle tout seul sur les mikuni ?
"My baby drove up in a brand new Mash machine"
Joe Strummer & the Clash
Tombom
Votre moto: 70
PostPosted: Wed 11 Sep - 17:22 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Peut être est il trop bas d'office ?
Mat203
Votre moto: 75-250
PostPosted: Wed 11 Sep - 21:15 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
En principe le regime du ralenti est plus haut à chaud qu a froid.d ailleurs le reglage de ralenti se fait moteur chaud.  Mon moteur tourne toujours plus doucement a froid , et je met un coup de starter maintenant le matin....
Tombom
Votre moto: 70
PostPosted: Wed 11 Sep - 21:37 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Tient, en passant : au neutre, un grand coup (mais vraiment violent) sur moteur, meme chaud, qui entraine un etouffement, c'est "normal" sur ce moteur ? à froid je sais que ca l'est. a chaud, c'est beaucoup moins reproductible et caractéristique, mais ça l'est.
Mat203
Votre moto: 75-250
PostPosted: Thu 12 Sep - 11:58 (2013)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
Si le ralenti est trop bas , il y a un moyen de le savoir facilement. Moteur chaud au point mort, tu acceleres un gran coup en tirant la poignee au maximum. Si le moteur s'étouffe ou cale , ralenti trop bas !
O.
Votre moto: Mash Seventy Five
PostPosted: Tue 10 Feb - 12:48 (2015)    Post subject: moteur qui s'etouffe Reply with quote
As-tu regardé sur cette page? Les symptômes sont sensiblement les mêmes...
http://www.mash70-75.com/t657-Votre-Mash-a-des-rat-s-Le-moteur-cale-en-plein-trajet.htm
PostPosted: Today at 13:29 (2019)    Post subject: moteur qui s'etouffe
