mikuni 26 sur scrambler
vikthor
Votre moto: scrambler
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 17:22 (2018)    Sujet du message: mikuni 26 sur scrambler Répondre en citant
Bonjour à tous, ce post pour partager mes tests mais aussi pour me servir de bloc note Wink .
Donc commande d'un Mikuni 26 (chez u****).
Premieres impressions: vachement plus qualitatif que l'origine et se monte sans soucis sur pipe et boite à air (faut forcer un peu de ce coté la mais ca passe).
Petit rappel config AVANT montage:
-scrambler 125
-psb 14
-antipatate ngk
-bougie iridum
-pot dépucelé : ai toujours le tuyau de sortie mais plus de nid d'abeille dans le silencieux (bruit bien rond et bon débridage)
-filtre à air origine dépucelé (plus de capuchon restricteur )
-Systeme pair enlevé
- gr origine et gp de 105
-perfs: 110 compteur max, trous au passage de l'aiguille (inréglable, inhérent a la forme du carbu)
-Pilote pour info: moi, 105kg, 1.90m
el mashiste adore
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 17:22 (2018)    Sujet du message: Publicité
vikthor
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 17:32 (2018)    Sujet du message: mikuni 26 sur scrambler Répondre en citant
Config APRES montage:
-tout pareil
-gr 20 et gp 100
-Perfs:demarage ultra facile, ralenti stable MAIS impossible d'exploiter les tours, symptome panne essence, faut monter le gp
Nouvel essai 1
-gr20 et gp105
-Perfs: il y a du mieux, plus de trous a mis régime, v max 105 compteur mais toujours broutage pour les derniers tours à gratter, faut monter
Nouvel essai 2
-gr20 et gp110
- perfs, on va au presque au fond des tours mais sensation d'engorgement, vitesse max 100 compteur, calage en retrogradage appuyé suivi d'arret ,cette fois faut baisser
Nouvel essai 3
-gr20 et gp 107.5
-perfs: ralenti ok (attention a ne pas le mettre trop bas car hyper stable) , v max 110 compteur plus de calage /plus de broutage
el mashiste adore
vikthor
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 17:42 (2018)    Sujet du message: mikuni 26 sur scrambler Répondre en citant
Conclusion:
moto monte plus franchement dans les tours, fonctionnement plus "onctueux". Pour la conso, je manque un peu de recul.
Pour le carbu, bonne qualité, facile à regler.Démarrage plus facile.
Pour les réglages gicleurs: ils sont là a titre indicatifs, ce sera a vous de voir en fonction de votre engin.
el mashiste adore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:05 (2019)    Sujet du message: mikuni 26 sur scrambler
