rondelle roue AR
mcfly
Votre moto: black seven 250
PostPosted: Mon 4 Jun - 06:26 (2018)    Post subject: rondelle roue AR Reply with quote
Salut tout le monde,
j'ai une question aux connaisseurs et connaisseuses.
Je viens de monter un déport de plaque latéral, montage obligé sur axe de roue AR car la tige filetée de l'amorto est trop courte pour bien prendre.
Seulement la plaque de fixation qui viens se mettre dans l'axe de la roue touche le tendeur de chaine résultat (plaque pas droite et contrainte méca que je n'aime pas, d'ailleur elle est sur bequille centrale depuis.
Le fait de mettre une grosse rondelle corrigera à tout les coups le soucis.
Est ce que cela choque qq un ? y a t il une dangerossité a faire ça ? Je précise que le filetage à l'autre bout sortira comme il faut de qq mm.
Merci d'avance
PostPosted: Mon 4 Jun - 06:26 (2018)    Post subject: Publicité
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Mon 4 Jun - 12:08 (2018)    Post subject: rondelle roue AR Reply with quote
Tant que l’écrou de serrage a encore assez de filet pour serrer correctement l'axe avec le porte plaque et la rondelle je ne vois pas de problème, de mémoire tu a toujours un bon centimètre et demie de rab, donc a moint que ta rondelle soit aussi large je ne cois pas pourquoi ça ne passerais pas..
mcfly
PostPosted: Mon 4 Jun - 21:19 (2018)    Post subject: rondelle roue AR Reply with quote
Merci à toi c'est bon c'est fait aprés une grosse galere le rouleau gauche c'est barré les tendeurs aussi....^^.
Une question, est ce que vos mash, à ce qui me liront on la roue AR qui tourne trés uniformément ?
Je m'explique je met la moto sur bequille centrale, je demarre, passe la premiere je regarde ma roue en me mettant bien derriere.  je prends un point fixe et je vois que la roue monte et descends de qelques mm.... Au niveau latéral nickel mais ca bouge un peu en hauteur comme dit precedement.
Merci aux courageux qui répondront ^^
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Wed 6 Jun - 11:09 (2018)    Post subject: rondelle roue AR Reply with quote
Ça veut dire que ta roue a du "saut" du a un mauvais ajustement et réglage en usine des rayons (j'ai cela sur la roue avant, saut et voile)
C'est l'in des principaux problème des roue a rayons sur les chinoises, je pense que Cafra avais fait un tuto pour tenter de corriger cela, pour ma part n'ayant pas les équipements nécessaire ni l'infrastructure adéquate (je bricole sur le trottoir) je galère pour trouver une solution (aucun revendeurs moto chez qui j'ai été le "fait encore" cela, on m'a conseillé de trouver un spécialiste cross et à Bruxelles je ne vois pas où, si kkun a une adresse dans la région je suis preneur)
mcfly
PostPosted: Wed 6 Jun - 21:24 (2018)    Post subject: rondelle roue AR Reply with quote
Merci encore pour ta réponse c 'est sympa, le but pour moi c'est que ce ne soit pas dangereux.
PostPosted: Today at 13:10 (2019)    Post subject: rondelle roue AR
