MASH FIVE HUNDRED
ayroles thierry
Votre moto: mash 500
PostPosted: Sun 3 Jun - 17:48 (2018)    Post subject: MASH FIVE HUNDRED Reply with quote
bonjour
je suis sur une panne de démarrage
la batterie est ok le démarreur se lance j'entend l'injection
mais le moteur ne démarre pas
ce qui est bizarre c'est que cela se lance aussi avec la béquille en position parking
et même avec une vitesse????
merci de votre aide
cdlt at
forges
PostPosted: Sun 3 Jun - 17:48 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 3 Jun - 20:57 (2018)    Post subject: Bonsoir Reply with quote
Bonsoir, OK pour la panne mais il faudrait y mettre de l'ordre.
D'habitude quand tu mets le contact, tu entends la pompe à carburant se mettre en route quelques secondes et puis elle s'arrête, c'est ce que tu appel "j'entend l'injection". Question
Ensuite tu appuis sur le bouton et le démarreur se lance mais la le moteur ne démarre pas. Question
Si ta béquille ne fonctionne pas comme d'habitude et idem quand tu mets une vitesse c'est que la panne est commune au deux.
As tu vérifier les prises, toutes les prises, sourtout celle qui sont sous le réservoir  Question .
Quelle année ta FH Question  et Combien de km  Question  quelle système d'injection tu as, synerject ou delphi  Question
Bonne recherche
ayroles thierry
PostPosted: Mon 4 Jun - 06:37 (2018)    Post subject: MASH FIVE HUNDRED Reply with quote
oui le bruit aigu c'est ce que j'appel l'injection ,c'est surement la pompe a essence....
et la j'appuis sur le bouton et le démarreur se lance mais la le moteur ne démarre pas
au kick non plus
la batterie est ok
essence ok
idem avec le coupe circuit sur off du comodo
je vais vérifier les prises c surement un problème électronique
peut on avoir le schéma elec sur le net ou en concession?
la FH est 2016
je ne connais le système d'injection non plus
voir ma carte grise jointe a ce mail
merci
forges
PostPosted: Mon 4 Jun - 06:50 (2018)    Post subject: bonjour Reply with quote
Salut, si elle est encore garantie, contact un concessionnaire, sinon il faut être méthodique.
En premier, tu dis que la batterie est OK, mais as tu mesurés avec un voltmètre. Question
Ensuite la bougie et le câble anti parrasite, vérifie la connexion et si tu as de l'étincelle a la batterie.
Et surtout vérifie les différente prises.
Bon courage
ayroles thierry
PostPosted: Mon 4 Jun - 08:19 (2018)    Post subject: MASH FIVE HUNDRED Reply with quote
ok
je trouve un démonte bougies pour ca
merci
forges
ayroles thierry
PostPosted: Tue 5 Jun - 05:34 (2018)    Post subject: MASH FIVE HUNDRED Reply with quote
salut aulive
j'ai essayer de démonter la bougie impossible voir photo,je n'ai pas la bonne clef
je ne connais pas la taille de cette clef? l’accès est difficile
néanmoins après verif des connections j'ai remonter le tout et ca démarre
au final un mauvais contact ,peut être au niveau de l'antiparasite
merci de ton aide
si tu connais une clef adéquate ou la taille je suis preneur
 je suis forgeron( voir mon site http://forgedes3marteaux.fr/) je peux la fabriquer
j'ai acheté la FH dans une vente au enchère et je n'ai pas de clef a bougie ,ni de notice
si je vais en concession il auront peut être?
merci de ton aide
cdlt at
ps je l'ai mise en vente sur le bon coin
3000 e première main
2267 km
année 2016
connais tu un site plus spécialisé pour la vendre?
que pense tu de mon offre? (trop chère ou raisonnable)
forges
PostPosted: Today at 05:51 (2019)    Post subject: MASH FIVE HUNDRED
