Câble compteur de vitesse
4077 th
PostPosted: Fri 1 Jun - 16:00 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
Peut-on débrancher facilement le câble sur roue avant sans risque de déréglé le compteur?
Merci à vous.
PostPosted: Fri 1 Jun - 16:00 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 1 Jun - 18:58 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
je ne comprends pas la question Shocked
si tu debranche  ton frigo quand tu le rebranche il fonctione non et bien c'est pareil pour ton compteur
4077 th
PostPosted: Fri 1 Jun - 22:06 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
Pour le frigo,je comprends ,c'est électrique,mais j'ai cru comprendre en lisant quelques articles(pas ici),que c'était une tige métallique qui s'encastrait d'une certaine façon à l'intérieur,donc un fonctionnement mécanique qui pouvait ,"paraît-il",se dérégler.
Si tu penses que je peux dévisser sans problème et revisser ensuite sans réglage,c'est parfait.
Merci encore
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Sat 2 Jun - 12:20 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
Ca ne se dérègle pas mais l'encrassement peut bloquer le câble et le casser (je viens d'avoir le cas sur la mienne j'ai du recommander un lot).
Le ratio est de 1.4 et le fait de remplacer, démonter et remonter le câble ne changera rien a cela donc ton compteur sera toujours aussi "précis" avant et après démontage.
ACHTUNG :
Les système de vis sans fin de la roue et le câble ont été repris de la Suzuki GS500 et non de la GN125 (pour le commandes sur aliexpress ca peut être bon a savoir)
4077 th
PostPosted: Sat 2 Jun - 13:33 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
ah merci pour ta réponse.je vais pouvoir m'y mettre...
J'espère que tu parles bien du branchement au niveau de la roue et non pas au compteur !
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Sat 2 Jun - 15:01 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
Je parle bine au niveau de la roue.
4077 th
PostPosted: Sat 2 Jun - 17:19 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
ok merci
cest quoi SDKFZ 4,
PostPosted: Sat 2 Jun - 18:03 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
un half track blinde allemand de la 2eme guerre mondiale
4077 th
PostPosted: Sat 2 Jun - 18:11 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
Ah oui ....quand même....
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Mon 4 Jun - 12:01 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
SdKfz veut dire, dans la nomenclature allemande de la seconde guerre mondiale, "Sonder Kraftfahrzeug" ce qui se traduit par véhicule a utilité spéciale et qui était attribué a tout véhicule qui avais été mis en service, cela allais de la motochenille au char tigre.
Le 4 c'est parceque la Mash est ma 4ème moto que j'ai possédée
Et comme je sens venir la suite on vas directement peler l'oeuf sur le logo.
Le palmier est bien celui de l'Africa Korrps.
Les initiales sont "ZIZ" acronyme de "Zinneke-Zavod" (à la mode des nom de marques russes telles que "UAZ, GAZ, ZIS") qui peut se traduire du russo-bruxellois comme "usine à bâtard" au vue de la propension à réutiliser des pièces des plein d'autre moto de diverses marques et origines pour faire flèche de tout bois et personnaliser ou remettre en route une "épaves"
Toutefois le nom Ziz est également le nom d'une rivière qui passe au Maroc et en Algérie, donc le logo du palmier y fait référence et clin d'oeuil, et quitte a prendre un logo de palmer autant en prendre un qui en jette, et qui est bien assorti à la dénomination et nomenclature germanique que je donne à mes motos.
Bref ce logo est donc un vrai pilier de la multiculturalité
Et un bon moyen de faire chier les bobos droit-de-l'homiste en mal de réadressage de tort et de mèlage de cul qui n’est pas le leur, qui vont en faire un caca mou en le voyant.
J'aime être taquin et provocateur parfois....
PostPosted: Mon 4 Jun - 18:17 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
Ah ok...
j'avais cru que ZIZ c'était le sigle pour Zavod Imeni Zolimoto..
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Wed 6 Jun - 17:43 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
Dans le patois de mon coin natal ça se rapproche de cela aussi aussi...
Petit conseil concernant le câble compteur : Je vient d'en monter un nouveau car l'ancien était mort de chez mort, et avant de le placer je l'ai sorti de sa gaine et l'ai bien enduit de graisse à essieu.
Pourquoi?
1) d'origine il me semblais "sec" et donc un graissage sert de lubrification car c'est un frottement métal contre métal.
2) ca protège de l'humidité et de la rouille et oxydation
3) ca ne peut pas faire de tord (le gras c'est la vie)
Pour la graisse j'utilise de la "bête" graisse a essieu au lithium achetée en cartouche chez brico depot à trois fois rien, pas besoin d'aller chercher de la "moit-cul spécial mash"  chez le voleur de coin (je fait référence au garagiste peu scrupuleux qui souris des que vous êtes en panne, bref la majorité des tenancier d’établissement moto)
Art
Votre moto: Mash Cafe Racer
PostPosted: Tue 17 Jul - 17:04 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
J'ai mon câble de compteur de vitesse qui a cassé à 8925 kms.
Effectivement en cherchant sur eBay on voit que les modèles pour Suzuki GN125 ne sont pas les mêmes, par contre pour Suzuki GS500 ça a l'air de correspondre. J'en commande un et je confirmerai si c'est compatible (normalement il ne devrait pas y avoir de soucis)
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Thu 19 Jul - 11:35 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
il était jeune, le mien a quand même duré jusque 25000km. Pas oublier de bien graisser ou huiler avant de monter le bouzin...
Art
PostPosted: Fri 20 Jul - 13:28 (2018)    Post subject: Câble compteur de vitesse Reply with quote
Oui effectivement il a cassé "tôt", mais je pense que je l'ai trop fragilisé ce week-end en démontant tout l'avant pour abaisser la fourche : le câble pendouillait par terre et traînait dans tout les sens, j'ai même reculé dessus avec la roue-avant en sortant la moto du garage, il a du se tordre et se fragiliser comme ça.
PostPosted: Today at 11:04 (2019)    Post subject: Câble compteur de vitesse
