problème batterie
PAGUAS
Votre moto: bullit cooper s
PostPosted: Mon 28 May - 15:18 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Je rencontre depuis quelques temps des problèmes de décharge batterie.
Je m'explique, il y a quelques mois, la moto c'est mise à ne plus démarré avec le démarreur.
J'ai changé la batterie, j'ai roulé avec la nouvelle quelques jours et à nouveau impossible de redémarrer un matin. En poussant en seconde ça fonctionne pendant quelques allumages et plus rien même à la poussette.
J'ai remis la batterie a chargé à fond et quelques jours (3 ou 4) plus tard même souci.
J'ai acheté un coupe batterie, que j'ai installé après avoir chargé la batterie a nouveau en me disant qu'un fil faisait un faux contact et me vidait la batterie.
je coupe la batterie a chaque immobilisation de la moto a partir de ce moment mais rebelote.
J'ai pris les mesures a la batterie moteur allumé 12.4v, en accélérant 13.12v.
j'arrive pas a déterminer si c'est bien l'alternateur qu'il faut que je change après avoir parcouru forum, tuto, video...
Merci de bien vouloir m'aider s'il vous plait.
ps: je pourrai l'amener au garage mais j'aimerai y arriver par moi même avec l'aide des autres  Cool
PostPosted: Mon 28 May - 15:18 (2018)    Post subject: Publicité
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Mon 28 May - 16:55 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Je chercherais du coté bougie ou bobine d'allumage pour le coté électrique.
La bobine d'origine est une bouse qui crève facilement (la mienne n'a tenu que 2500km avant de rendre l’âme (remplacée depuis par celle d'une Gs500 (les même que gn125/250) et elle a 18000km and counting dans les dents RAS)
La bougie a une durée de vie entre 8000 et 10000 km pour de la NGK.
Ensuite, question con mais qui m'est déjà arrivée, est tu sur que ton essence arrive bien (robinet ouvert) et que tu n'a pas de crasse dans la cuve de ton carbu qui pourrais boucher l'arrivée.
PAGUAS
PostPosted: Mon 28 May - 17:29 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Salut doc Merci pour ta réponse!
Bobine=relais de démarreur?
Après la moto démarre sans souci pendant 3 ou 4 jours quand la batterie sort de charge.
Du coup je me posais plus la question sur le régulateur ou l’alternateur.
Le robinet d’essence est bien ouvert c’est du vécu aussi 😂
PostPosted: Mon 28 May - 19:31 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Il faudrait essayer de laisser la batterie démontée chez Vous pour voir si elle se décharge "toute seule" Idea
Sinon régulateur qui coupe trop tôt la charge Question
PAGUAS
PostPosted: Mon 28 May - 23:11 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Il faudrait essayer de laisser la batterie démontée chez Vous pour voir si elle se décharge "toute seul" Idea
merci à toi ccharlie
Vu le temps de la semaine dans la région je vais tester ça et laisser la batterie tranquille voir si elle se décharge.
et je vais acheter un régulateur pour le changer.
au pire j'en aurai un en stock.
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Wed 30 May - 11:11 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Non La bobine c'est ce qui prend l’impulsion du CDI et envoie la décharge électrique à la bougie.
Pour la trouver tu suis ton câble de bougie depuis le capuchon jusque en dessous du réservoir et tu la trouvera (normalement fixée au cadre par deux vis).
PAGUAS
PostPosted: Wed 30 May - 16:16 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Ah yes top je vois très bien.
Merci a vous c'est cool Smile
J'ai commandé un régulateur je vais changer voir ce que ça donne.
Et si c'est pas ça j'en aurai un en rab et je regarderai la bobine  Okay
Je vous tiens au courant
PAGUAS
PostPosted: Thu 28 Jun - 12:38 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
BonjourAprès avoir changé le régulateur ce n'est toujours pas ca.
En revanche je suis allé voir quelqu'un pour qu'on puisse définitivement trouver le problème.
STATOR à changer!
Est ce que quelqu'un sait si je peux adapter un stator de suzuki gn 125 sur ma bullit hunt s de 2015?
Merci a vous pour votre réponse
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Thu 28 Jun - 23:24 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Mh je pense que ca doit être du plug'n play vu que nos moteurs sont des copie de GN125 maintenant je ne sais pas si il n'y a pas de différence entre le modèle injection et le modèle carbu (je dit peut être une conenrie mais il me semble que il y a un truc qui change a ce niveau)
Je n'ai jamais chipoté dans ce secteur du moteur mais de mémoire tu doit démonter tout le cache coté gauche (pas sur si tu doit vidanger l'huile ou non, (je pense que oui)
PAGUAS
PostPosted: Fri 29 Jun - 11:34 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Salut doc’
Il me semble que tout correspond parce que si je ne me trompe pas les deux moto sont à carbu.
Voilà à quoi il ressemble sur la bullit, mais j’arrive pas à être sûr que celui de la gn 125 soit compatible 😭
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Fri 29 Jun - 12:11 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Si c'est a carbu alors oui c'est idem, d'aileur voila un lien, c'est exactement le même truc.
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-5-Fil-18-P-les-Pour-Suzuki-GS125-GN125-GS-GN-125-125cc-Magneto-Stator/32838543395.html?spm=a2g0w.search0204.3.280.17676346ClGWiD&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_10059_306_100031_10103_524_10624_10623_10622_10621_10620_5722511%2Csearchweb201603_30%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=bcab8855-223e-4c04-9356-cb49fa111677-40&algo_pvid=bcab8855-223e-4c04-9356-cb49fa111677&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
PAGUAS
PostPosted: Fri 29 Jun - 12:32 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Superbe  Okay Okay Okay moto1 moto1
Merci beaucoup Doc'!!
ps: tu sais pas par hasard ou je peux trouver un cable qui va du compteur vitesse a la roue? la tige métallique qui tourne de mon câble s'est cassé. j'ai plus de vitesse affiché et le nombre de km non plus  Rolling Eyes Rolling Eyes
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Fri 29 Jun - 12:57 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Moi j'ai trouvé le miens chez un revendeur mash, a 15 balle le truc il me semble, la pièces est arrivée 4 jours ouvrable plus tard.
Si tu met un nouveau câble avant de l'installer, enlever le câble de la gaine et enduit le bien de graisse (de la graisse a essieu fera l'affaire) pour le protéger de l'humidité et pour qu'il glisse bien fans trop frotter dans la gaine.
PAGUAS
PostPosted: Fri 29 Jun - 15:27 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
TOP!
Encore merci  Mr. Green
PAGUAS
PostPosted: Thu 9 Aug - 18:54 (2018)    Post subject: problème batterie Reply with quote
Salut à tous!
Voila aujourd'hui deux semaines que le stator a été changé et c'était effectivement de la que venait le problème.
Merci pour votre aide Cool moto2 moto2
PostPosted: Today at 03:18 (2019)    Post subject: problème batterie
