MASH 400 adventure qui cale en pleine accéleration....
straatos
Votre moto: 400 ADVENTURE
PostPosted: Sat 26 May - 11:26 (2018)    Post subject: MASH 400 adventure qui cale en pleine accéleration.... Reply with quote
Bonjour a tous,
Je posséde une mash 400 adventure, elle a 4000 km au compteur.
J'ai un souci depuis quelques temps, parfois quand je commence a ouvrir les gaz en grand, elle a des ratés , et parfois elle cale...
Le voyant rouge moteur (check) s'allume et plus moyen de redémarrer...
Obliger de me mettre sur le bas coté de la route, eteindre le contact, et essayer de redemarre ( parfois 10 minutes avant que cela ne fonctionne)
C'est hyper Relou!! si bien que si ca continue je vais la vendre je crois car j'ai pas mal de soucis avec... (problemes de faisceau, probleme de boite, commodo de phare mort, jauge essence egalement.. ) pour une moto qui a à peine 2 ans....
Auriez vous des pistes pour m'aider a solutionner ce problème ???
Cordialement
PostPosted: Sat 26 May - 11:26 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 26 May - 14:53 (2018)    Post subject: MASH 400 adventure qui cale en pleine accéleration.... Reply with quote
Les ratés peuvent provenir d'une bougie douteuse ou mal serrée surtout si pouf dans l'échappement et ou anti-parasites à remplacer par un ngk de qualité.
Il peut y avoir d'autres causes bien sûr mais c'est par là que je commencerais car le plus courant et le plus facile à remédier.
Si tu doit attendre 10 mn ça peut être la bougie malade qui en refroidissant retrouve un peu de substance.
Bonne chance dans tes investigations.
PostPosted: Sat 26 May - 19:44 (2018)    Post subject: MASH 400 adventure qui cale en pleine accéleration.... Reply with quote
Si elle est sous garantie pas d’hésitation retour chez le concessionnaire
sinon effectivement bougie perlée ou problème d'injection par surchauffe Question
PostPosted: Sun 27 May - 11:18 (2018)    Post subject: bon courage Reply with quote
Comme dit Oldbiker, en 1er vérifie la bougie et change la ensuite tu regardes l'antiparasite et son faisceau.
Courage
straatos
PostPosted: Sun 27 May - 15:17 (2018)    Post subject: MASH 400 adventure qui cale en pleine accéleration.... Reply with quote
Ok merci de vos conseils ! Je vais déjà faire ca
PostPosted: Today at 06:07 (2019)    Post subject: MASH 400 adventure qui cale en pleine accéleration....
