Aidez moi pour des réglages
Bazilou
Votre moto: Mash 125 Scrambler
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 18:16 (2018)    Sujet du message: Aidez moi pour des réglages Répondre en citant
Salut à tous ,
Alors déja avant de posté ce sujet je tiens a vous remercier car j'ai trouvé pleins de conseils et d'idées pour modifier ma ptite scrambler. Je ne manquerai pas de finir de vous partagé l'avancée des travaux .
La ou je commence a avoir du mal c'est sur le réglage du carbu en fonction de la configuration de la moto .
Si quelqu'un pouvait juste m'aiguiller sur les gicleurs qu'il/elle utiliserai ou quel autre modif il faudrait que je fasse pour optimiser au mieux le moteur .
Je connais la marche a suivre pour le réglage mais je ne sais pas par ou commencer.
voici les caractéristiques de la moto
- Scrambler 125
- Ligne basse avec pot mégaphone+chicane.
- Système PAIR dégagé et bien obstrué
- Pas de modification de la boite a air ( filtre ou cône)
- Gicleur principal de 105
- Gicleur de Ralenti de 20 ( montés avant les modifs je sais pas pourquoi ... )
Voila .
Merci d'avance de vôtre aide pour trouver une bonne config' même s'il faut changer  des gicleurs ou modifier la boite a air .
Il ne me reste que ça a faire pour pouvoir rouler avec !!
  Merci Merci Merci
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 18:16 (2018)    Sujet du message: Publicité
Maxime
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 19:53 (2018)    Sujet du message: Aidez moi pour des réglages Répondre en citant
Bon, écoute, je vais te donner un conseil : ta moto est très jolie, le salon a l'air bien rangé, mais tu ne peux pas faire de moto !
Tu es un chat ! Un chat peut se promener, mais pas en moto.
Ramène la chez le vendeur , dis que tu t'es trompé, et avec l'argent récupéré va acheter des bonnes croquettes idéales pour ta croissance.
Bonne continuation.
Ruben Fernández Sentis
Votre moto: Mash Scrambler MONTE
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 20:42 (2018)    Sujet du message: Aidez moi pour des réglages Répondre en citant
Maxime,il a raison.
Maxime
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 13:37 (2018)    Sujet du message: Aidez moi pour des réglages Répondre en citant
Bonjour Bazilou,
la première chose à faire est je pense est se poser la question suivante : pourquoi modifier les réglages ?
Parce que le moteur tourne mal, ou bien pour optimiser ?
Si le moteur tourne mal, je pense qu'il faut régler la richesse petit à petit via la vis adéquate. Tu trouveras sur le net tous les tutos pour le faire.
Si c'est pour optimiser, franchement je ne sais pas. En général les moteurs sont réglés au mieux.
Et quel est le critère qui permet de savoir que nous sommes au mieux ??? Bonne question, mais empreinte de subjectivité. Ce qui n'est pas un critère mécanique. :-)
En tout cas, fais nous part de tes essais et de tes réflexions.
A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:42 (2019)    Sujet du message: Aidez moi pour des réglages
