Ma MASH se coupe après 10 minutes
Jonhebegood
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 12:06 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
j'ai un soucis avec ma MASH 125 modèle Seventy Five, quand je la démarre tout se passe bien et après à peine quelques kilomètres, elle s'étouffe et se coupe, je dois attendre 10 minutes pour pouvoir la remettre en route et quelques kilomètres plus loin elle me fait pareil.
Une idée ? Je ne m'y connait pas du tout en mécanique mais je pensais tout de même à un carbu encrassé.
J'attends vos commentaire avec grande impatience.
Amicalement,
Jon
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 12:06 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 12:15 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
Effectivement un petit nettoyage carbu ne peut pas faire de mal
Regarde aussi du côté de l'arrivée d'essence, elle est peut être bouchée ou pincée ce qui réduit ton débit d'essence.
Jonhebegood
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 16:20 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
super, merci, je vais regarder à cela dès que possible Wink
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 16:49 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
Voir également s'il y a une mise à l'air du réservoir d'essence et si celle-ci n'est pas bouchée Wink
évi
Votre moto: mash seventy five
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 08:33 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
Au cas où ce ne soit pas le carbu ou l'encrassement du réseau d'essence.
J'ai eu ce même symptôme une fois. C'était une cos  sous le réservoir qui avec les vibrations perdait le contact.
Pas besoin de mettre au sol le réservoir. En le dévissant et soulevant un peu on peut atteindre la cos.
moto1
Ma(so)shiste confirmé
Jonhebegood
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 23:48 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
Merci pour vos conseils mais comme je n'y connait absolument rien du tout en mécanique et j'ai tellement peur de faire une bêtise, je pense la mettre dans un garage :'(
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 09:40 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
Ou trouver un "Mashiste" du forum pas loin de chez Toi qui pourrait te guider bière
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 18:54 (2018)    Sujet du message: Bonsoir Répondre en citant
Bonsoir, si ta mash 125 est sous garantie fonce chez le concessionnaire. Razz
Par contre si elle n'est plus sous garantie cela vaut le coup que tu y regarde avant d'aller chez le concessionnaire. Mr. Green
Dans la rubrique TUTO il y a certain tutoriel qui sont très bien fait.
Cela te permet de vérifier et de t'accoutumer à ta mash sinon tu ne l'a connaîtra jamais et chaque fois ce sera la galère.
En premier lieu tu déposes des éléments pour observer.
La selle par exemple tu ne risque pas grand chose et il doit n'y avoir qu'un seule vis.
Tu regardes les prises électriques, et tu cherches sous le réservoir, il y a des cosses et des prises à vérifier.
Il faut juste dévisser une vise du réservoir et le soulever de quelques centimètres pour observer les prises et les cosses.
 Ensuite tu cherches ton carburateur et tu regardes le tuto.
Tu démontes simplement et tu ne dérègles rien donc y a pas de raison d’abîmer quelques chose.
Un petit nettoyage s'il est sale.
Tu vérifies la tuyauterie qui amène l'essence, est ce que l'essence coule si tu ouvre le robinet?
Si la tuyauterie n'est pas pliée ou pincée ou bouchée.
Tu remontes le tout et tu vas rouler.
Bonne soirée et bon test.
Maintenant si tu n'as pas d'outils ou que tu ne sens pas l'affaire, y a plus qu'a aller chez le garagiste.
Bon courage et que la force soit avec toi.  Neutral
Jonhebegood
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 17:26 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos commentaire, je vais regarder à cela ce week-end, en semaine pas possible avec les enfants et leurs devoirs :p
Je reviendrai pour donner des news Wink
Merci amis mashiste
Jonhebegood
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 17:45 (2018)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes Répondre en citant
J'ai encore une question concernant les pneus, j'ai des BT45 et au niveau de la pression je suis perdu, j'ai trouvé plusieurs posts différent et à chaque fois donc quelqu'un aurais la bonne pression pour ce type de pneu pour ma mash 75 ?
Merci d'avance
P.S : Voici la pression que j'ai trouvé sur le net : 2,3 à l'avant et 2,5 à l'arrière
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 06:02 (2018)    Sujet du message: bonjour Répondre en citant
Bonjour, alors elle tourne la mash  Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:45 (2019)    Sujet du message: Ma MASH se coupe après 10 minutes
