démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années
rico02
Votre moto: mash 75
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 15:10 (2018)    Sujet du message: démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années Répondre en citant
on m'a donné une mASH 75 qui n'a pas tourné depuis presque 5 ans.
Le commodo était cassé, je l'ai changé, ainsi que la batterie et la bougie.
j'ai vidangé l huile...et changer le filtre...
bon comme il fallait s'y attendre, elle ne démarre pas : elle se broute, mais ne démarre pas. On sent qu'elle est là, mais il manque quelque chose pour la lancer...
Je vais vidanger l'essence qu'il y a dans le réservoir...des astuces pour le nettoyer?
Sinon vous voyez d'autres pistes pour ranimer la bete?
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 15:10 (2018)    Sujet du message: Publicité
YVAN52
Votre moto: 400 SRAMBLER
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 16:27 (2018)    Sujet du message: démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années Répondre en citant
Salut
C’est normal il doit y avoir un dépôt d’essence dans le carbu et les gicleurs. Démonte le carbu et gicleur et gros nettoyage...... évite de toucher aux règles pour le moment, utilise un compresseur pour souffler dans tout le circuit après nettoyage
Conan
Votre moto: TT-40
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 18:59 (2018)    Sujet du message: démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années Répondre en citant
Met de l'essence neuve dans le réservoir si tu ne l'as pas fait, au bout d'un moment l'essence ça pourri ou tourne.
Sinon, nettoyage carbu, il existe des produits spécifiques qui marchent bien de marque Bardhal par exemple, on les trouve dans les magasins pièces auto entre autre. Pour le nettoyage du carbu à l'air comprimé, pinceau en nylon mais jamais de brosse métallique ou de fil de fer, ça déforme les gicleurs.
Regarde ton anti-parasite aussi, ça peux d'éviter des problèmes dans le futur.
Pense aussi à changer le liquide de frein au bout de 5 ans il est mort.
J'espère que tu pourras bientôt prendre la route.
Vieux motard que jamais
rico02
Votre moto: mash 75
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 09:41 (2018)    Sujet du message: démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années Répondre en citant
Bjr,
on a nettoyer le carbu, mais le problème c'est qu'apparement rien n'arrive dans le cylindre : pas d'essence (la bougie neuve est séche au démontage....)
je ne sais plus quoi faire !
YVAN52
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 09:44 (2018)    Sujet du message: démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années Répondre en citant
SALUT
Quant tu a retiré la durite du carbu, robinet ouvert il y a de l’essence qui coule en continue?
A tu vérifie que ton pointeau et flotteur dans la cuve ne reste pas bloqué?
Essai de remplir d’essence ta cuve du carbu et voir si la bécane démarre quelques secondes.
Conan
Votre moto: TT-40
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 13:55 (2018)    Sujet du message: démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années Répondre en citant
Hello,
Faire comme indiqué par YVAN52 pour le robinet. Pour le pointeau, si le robinet est OK, rebrancher la durite d'essence sur le carbu et ouvrir la vis de purge de la cuve du carbu. Si l'essence coule le pointeau est bon (du moins il est ouvert).
Dans ce cas (robinet et pointeau OK), il faudra changer le carbu.
J'avais eu le même problème sur une Yamaha TY50 qui n'avais pas tournée depuis des lustres. L'essence en séchant avait bouchée certains conduits et malgré des nettoyage successif, il n'y avait rien à faire. J'avais changé le carbu et la belle avait repris vie.
YVAN52
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 14:00 (2018)    Sujet du message: démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années Répondre en citant
A la rigueur un bain à l’ultrasson peut résoudre le problème si vraiment un conduit est bouché.
Soit le robinet d’essence le joint est mort soit un soucis de poiteau qui coulisse mal ou flotteur qui bloque.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:10 (2018)    Sujet du message: démarrer une MASH75 qui n'a pas tourné depuis des années
