Scooter Mash 125 Sixty - vidange carter
CptFlam76
Votre moto: Mash 125 Sixty
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 15:31 (2018)    Sujet du message: Scooter Mash 125 Sixty - vidange carter Répondre en citant
Comme je n'ai rien trouvé sur la vidange de ce scooter, j'ai fait quelques photos lors de la vidange de ce jour.
  1. J'ai fait tourné le moteur une 30aine de minutes afin que l'huile soit chaude et donc bien fluide
  2. Désserer le bouchon de remplissage d'huile pour créer un "dégagement d'air" dans le carter.
  3. Il faut ensuite dévissé le bouchon de vidange à l'aide d'une clé de 17. Moi j'ai pris une douille 6 pans de 17 et une clé à cliquet.
  4. J'ai récupéré 770 ml d'huile sur les 800 initiaux.
  5. Le bouchon de vidange est muni d'un joint torique qu'il faut récupéré et inspecté pour détecter une éventuelle usure. La crépine qui sert de filtre à huile est logée sous le bouchon de vidange et est maintenue en place par un ressort.
  6. Voilà où la crépine d'huile prend appui:
  7. Il faut ensuite reposer le bouchon de vidange, la crépine d'huile et le ressort. Serrer le tout sans forcer inutilement.
  8. Le remplissage d'huile s'effectue à l'aide d'un entonnoir et d'un tube cristal. Le constructeur donne 800 ml d'huile de lubrification.
  9. Bien nettoyer toutes les traces d'huile afin de détecter facilement une éventuelle fuite.
  10. Le moteur a été remis en route durant quelques minutes et l'absence de fuite contrôlée.
Voila pour cette première intervention sur ce scooter.
A+.
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 15:31 (2018)    Sujet du message: Publicité
