Bougie bien blanche
mashmallow
Votre moto: Mash 70
PostPosted: Sun 11 Mar - 19:53 (2018)    Post subject: Bougie bien blanche Reply with quote
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car je viens de réviser ma Seventy suite à une longue période d'inactivité. J'ai nettoyé la bougie qui a 2500 kms une CR7E. Cependant la porcelaine est bien blanche alors qu'elle devrait être un peu plus jaune.
Ma mash est strictement d'origine, aucune modif technique. Dois je m'inquiéter de cette blancheur ? Dois je changer de modèle de bougie ? Merci aux spécialistes pour vos lumières Wink
Règlement du forum :
PostPosted: Sun 11 Mar - 19:53 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 11 Mar - 21:04 (2018)    Post subject: Bougie bien blanche Reply with quote
bougie blanche  cela veut dire que le melange air/essence est trop pauvre  (en essence)
donc revoir la carburation ( et oui un carbu cela peut ce deregle)  Okay
mashmallow
Votre moto: Mash 70
PostPosted: Sun 11 Mar - 21:25 (2018)    Post subject: Bougie bien blanche Reply with quote
C'est à dire démonter/nettoyer ? Il me semble que ce carbu d'origine n'ait pas de possibilité de réglage si ?
PostPosted: Mon 12 Mar - 10:44 (2018)    Post subject: Bougie bien blanche Reply with quote
il n'y a rien a demonter du moins pour l'instant juste a regler la richesse
mashmallow
Votre moto: Mash 70
PostPosted: Mon 12 Mar - 11:58 (2018)    Post subject: Bougie bien blanche Reply with quote
J'ai le VM22 de base. La vis de richesse ralenti ?
PostPosted: Mon 12 Mar - 12:59 (2018)    Post subject: Bougie bien blanche Reply with quote
la vis de richesse se trouve sous le carbu
la vis de ralenti sur le cote du carbu
regarde le post consacre au reglage du carbu
si tu esite a le faire toi meme prend rendez vous ches ton concess pour faire le reglage
mashmallow
Votre moto: Mash 70
PostPosted: Mon 12 Mar - 13:39 (2018)    Post subject: Bougie bien blanche Reply with quote
Yes j'ai regardé le tuto d'or. Entre ça et ton conseils je vais tester tout ça. ET en effet au pire hop chez un pro ! Merci  Okay
PostPosted: Today at 14:52 (2019)    Post subject: Bougie bien blanche
