Rayons détendus DANGER
Hervé22
PostPosted: Fri 16 Feb - 09:55 (2018)    Post subject: Rayons détendus DANGER Reply with quote
21 000 Km DANGER rayons détendus , roues ovales et jeu / axe; méplat sur pneu arrière; tenue de route catastrophique, je réalise un cadre mécano soudé afin de faciliter le réglages des 36 rayons. Aprés 3 heures de tatonnement, détente et retente de l'ensemble des 36 rayons je rattrape à 3mm prés le voilage et l'ovalisation... c'est pas si compliqué que ca!.. le résultat est trés satisfaisant!!
PostPosted: Fri 16 Feb - 09:55 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 16 Feb - 10:49 (2018)    Post subject: Rayons détendus DANGER Reply with quote
c'est un savoir faire qui se perd chez les conces
j'ai due faire 5 ou 6 garages avant d'en trouver un qui voulait bien devoiler ma roue arrierre
prix de l'operation 50 euros chez yam et elle en avait bien besoin Okay
Mashine 75
Votre moto: 75 Vintage
PostPosted: Sun 18 Feb - 22:56 (2018)    Post subject: Rayons détendus DANGER Reply with quote
Je comprends pas normalement avec une clé de 6 ou 8, on tourne et les rayons se resserrent.
C'est ce que j'ai fais sur mes jantes et ça marche bien.
Déjà 27000 km parcourus, pas mal pour une mash !!!!
Jusqu'ici elle remplit sa mission.
Hervé22
PostPosted: Mon 19 Feb - 12:38 (2018)    Post subject: Rayons détendus DANGER Reply with quote
salut les mashistes...
pour répondre à mashine, perso mon pb a été de resserrer les rayons sans doute un peu tardivement!! la jante était ovalisée et voilée à en voir l'état du pneu ( usure irrégulière )et la tenue de route plus que limite. dés lors mon seul souci était de savoir quels rayons retendre pour récupérer la jante! pour ce faire j'ai démonté le pneu, monté la roue sur une fourche bricolée et à l'aide de cales constaté l'ampleur du voilage et ovalisation.. ensuite j'ai desserre l'ensemble des rayons à grand renfort de WD40 et d'une clef de 6 réduite à 5,5 à l'étau ( Nota , le WD.40 remet les rayons à neuf).. puis progressivement j'ai resserrer par zones opposées jusqu'à obtenir une roue qui tient la route! ...
j'ai passé ma jeunesse sur des cyclos tous équipés de roues à rayons, jamais je n'ai eu à retendre les rayons passé 20000km!!!  quand on dépose un rayon sur la 75 on remarque une déformation du rayon au niveau du moyeu pour moi c'est pas normal et à mon humble avis le moyeu n'est pas parfaitement adapté à la jante économies obligent...
Two fifty Fab
Votre moto: Two Fifty
PostPosted: Mon 19 Feb - 15:05 (2018)    Post subject: Rayons détendus DANGER Reply with quote
Gros problèmes de tension sur ma roue avant aussi...
À moins de 700 km certains rayons étaient tellement détendus que la jante avait près d'un cm de jeu latéral par rapport au moyeu Mad
Je me suis demandé si ce n'était pas dû au fait que certaines têtes de rayons aient pu être mal "enclanchées" dans leur logement, et/ou à un soucis d'épaisseur de peinture sur la jante qui aurait généré un faux appuis dans un premier temps au montage, puis en cédant laissé la tête de rayon libre de se balader à sa guise.
Ça a été réglé et pris en charge par mon concessionnaire à temps en tout cas...
Mashine 75
PostPosted: Tue 20 Feb - 09:45 (2018)    Post subject: Rayons détendus DANGER Reply with quote
J'ai même des rayons fantômes sur ma roue arrière. Impossible à retendre ou détendre. C'est vrai que ça vaut pas grand chose comme rayon, à voir sur les nouveaux modèles.
PostPosted: Today at 00:40 (2019)    Post subject: Rayons détendus DANGER
