Pb mash fifty qui cale à gogo
Emma010272
Votre moto: Fifty 50
PostPosted: Sun 11 Feb - 11:32 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
hello
Un « petit » problème à vous soumettre
Je n’ai pas un gros niveau de mécanique. Mais envie que ça roule donc je vais m’y mettre :-)
J’ai acheté une mash il y a un mois ... elle n a même pas 200km donc toujours en rodage ;-)
Depuis une semaine gros problème ...
elle démarre nickel, puis au bout de 500 ou 600 mètres, elle cale et rien a faire .... elle ne redémarre pas ...:
Je la ramène à la maison .... en mode poussette :-(
Et le lendemain elle redémarre ....
mon concessionnaire n’est pas tout prêt et c’est donc galère de l amener.
Si je pouvais au moins faire dix bornes ça serait cool...
Voyez vous d où ça peut venir ?
Merciiiii d avance
Emma
Emma
PostPosted: Sun 11 Feb - 11:32 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 11 Feb - 12:59 (2018)    Post subject: bon courage Reply with quote
Il est possible qu'il y ait un problème d'arrivée d'essence.
Quand tu dis : elle ne redémarre pas, donc les voyants s'allument normalement, le démarreur fonctionne et entraîne le moteur mais elle démarre pas.
Y a t il un robinet sur le circuit d'essence, qu'il faut ouvrir avant de démarrer ?
S'il y en a un, il faut bien sur l'ouvrir dans le bon sens ??
Ah oui, pourquoi attendre le lendemain, 1h ou 2h après elle démarre pas non plus ? Question
Bon courage dans la recherche.
Emma010272
PostPosted: Sun 11 Feb - 13:48 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
Merci pour ta réponse
Quand je dis qu elle ne démarre pas c’est effectivement que le démarreur fonctionne que ça entraîne le moteur. Mais que ça s arrêté là.
Le robinet est bien en position basse donc ouvert.
On est  Toujours sur le premier plein. A 170km.
Le concessionnaire nous a parlé d’une autonomie de 200 250km donc normalement c’est pas l essence.
Je parle du lendemain car on n’a pas réessayé le même jour mais j’imagine que qques heures après ça refonctionné
Au début ça finissait par redémarrer mais là on la ramène en la poussant ... et on ne fait que qques centaines de mètres
Emma
Art
Votre moto: Mash Cafe Racer
PostPosted: Sun 11 Feb - 17:26 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
Si tu as le robinet en position basse, c'est qu'il est en position "normale".
Comme tu es toujours sur ton premier plein et que ton fils a déjà fait 170 kms, il ne doit plus lui rester beaucoup de litres. Il faudrait donc passer en position haute, sur réserve.
L'idéal serait de remettre quelques litres afin de s'assurer que ça ne vienne pas de là. ça peut paraître tout bête mais si ça se trouve c'est la source des problèmes
Emma010272
PostPosted: Sun 11 Feb - 17:49 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
Tout simplement une panne d essence ? Mais alors pourquoi elle redémarrerait qques heures après et ferait qques centaines de mètres ? Bon je file à la station chercher un ou deux bidons et j’essaye !
(Merci en attendant ;-) )
Emma
Art
PostPosted: Sun 11 Feb - 17:51 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
Oui ça pourrait venir "tout simplement" d'un manque d'essence dans le réservoir, et elle redémarrerait quelques heures après car le peu d'essence restant aurait eu le temps de "couler" dans le robinet et d'arriver jusqu'au carburateur (si c'est un modèle à carburateur) car la moto est penchée à gauche, sur sa béquille.
Alors qu'en étant droite, avec le pilote dessus, l'essence coule moins bien!
Two fifty Fab
Votre moto: Two Fifty
PostPosted: Sun 11 Feb - 18:33 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
Autre possibilité, un problème de mise à l'air libre sur le bouchon de réservoir.
Du coup l'essence arrive, le moteur démarre, utilise de l'essence ce qui fait baisser le niveau du réservoir, puis au bout d'un moment si la prise d'air du réservoir est bouchée, l'essence ne coule plus. Un peu comme lorsque l'on trempe une paille dans un liquide et qu'on bouche le dessus avec le doigt : si on ressort la paille le liquide ne s'écoule pas. Enlevez votre doigt et le liquide coule. Débouchez la mise à l'air libre du réservoir et l'essence aussi !
Pour tester si ça vient de là il suffit de rouler avec le bouchon du réservoir ouvert.
Emma010272
PostPosted: Sun 11 Feb - 18:34 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
bon suis revenue avec mon bidon d'essence, y a plus qu'à !!! faut juste que j'attende qu'un pilote arrive ;-)
Emma
Emma010272
PostPosted: Sun 11 Feb - 18:37 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
mais du coup la moto est toute neuve !!! 170km au compteur !!! on peut en être déjà là????
Emma
Two fifty Fab
PostPosted: Sun 11 Feb - 19:11 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
Pour le fonctionnement de la réserve c'est bien ça : on met le robinet en position ouverte (il dispose de trois positions : ouvert-fermé-réserve) à chaque plein, on roule jusqu'à ce que ça cale, et on le passe en réserve pour aller faire le plein.
Avec un peu d'habitude on le sens arriver et on actionne le robinet en roulant avant que le moteur ne cale complètement).
Inutile de faire quoi que ce soit d'autre, en fait ce robinet dispose juste de deux hauteur où il prend l'essence dans le réservoir. En position ouvert il ne prend pas l'essence tout en bas du réservoir, en réserve si. C'est bien le même réservoir et la même essence dans les deux cas !
Quant à savoir si une panne est possible si tôt, malheureusement oui, nous sommes tous très bien placés ici pour savoir que ces machines sont très mal finies et capables de bien des caprices.
Une mise à l'air libre bouchée ce n'est vraiment pas grave ni sorcier à résoudre, il suffit d'une bricole coincée dedans et donc de l'en déloger pour cela.
Faites l'essai avec le plein, bouchon fermé. Si ça recale, ouvrez le bouchon et essayez de redémarrer, vous serez fixés !
PostPosted: Sun 11 Feb - 20:38 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
je penche aussi pour une panne d'essence (reserve)
Emma010272
PostPosted: Sun 11 Feb - 20:43 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
bon bah c'est cool parce que c'était bien ca.... le truc con....
bon maintenant il le saura....
merci à tousssss
bon maintenant, dès qu'elle commence à caler, on met sur réserve et on file à la pompe.... c'est bien ça????
j'imagine qu'à force il va sentir le nombre de km qu'il peut faire ....
Emma
Emma010272
PostPosted: Sun 11 Feb - 20:48 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
y a un autre petit souci, le liquide de frein est en dessous du minimum au bout de 170 km.... ça me parait bizarre, c'est pas le truc qu'on rajoute tous les jours. j'ai regardé, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite.
ça vous parait normal à vous?
Emma
PostPosted: Sun 11 Feb - 21:42 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
j'ai regarde la fiche technique de la mash 50
elle a un reservoir de 12 litres  ce qui correspond a une autonomie d'au moins 300 a 350 kilometres
quand tu a s achete la becane le concesse n'y a mis que 5 litres et pas le plein voila l'explication
tu fait le plein et tu met le compteur journalier a zero  comme cela tu sauras reelement combien de kilometres tu fais avec le plein avant de tomber en reserve Okay
Emma010272
PostPosted: Sun 11 Feb - 22:16 (2018)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo Reply with quote
dac on va faire comme ca
merci à tous Very Happy
Emma
PostPosted: Today at 01:37 (2019)    Post subject: Pb mash fifty qui cale à gogo
