remplacer Réservoirs Black Seven par Café Racer 2018
LOUBET
Votre moto: BLACK SEVEN 125, FIV
PostPosted: Tue 6 Feb - 15:33 (2018)    Post subject: remplacer Réservoirs Black Seven par Café Racer 2018 Reply with quote
Bjr,
Je voudrai remplacer le réservoir de ma Black Seven par celui du Café Racer.
J'ai lu dans une revue que le chassis était commun aux 2, par ailleurs sur le site Mash ils proposent un réservoir de 12 l à peindre qui me semble être celui du Café Racer.
Est ce exact?, est ce possible sans aller chercher des modifs compliquées et coûteuses?.
J'ai appelé chez Mash " les renseignements de ce type sont à demander au concessionnaire", sauf que le mien qui n'arbore pas le panneau est au niveau zéro dans l'univers de la moto. Exemple, question: le couplage des freins s'exercent il au niveau de la commande à main droite ou de la pédale pied droit (il y a en a d'autres...même à gauche)?.
réponse : je ne sais pas. Avec cela tu es bien monté comme dit une cavalière de mes relations.
Entre parenthèses je mettais ouvert des "carences" du vrai faux concess. à Ago 21 à propos de nombreux pb rencontrés sur ma FH 500.
Ago 21 a réglé mes pb avec un autre concess. mais il semble que le vrai faux bénéficie de son soutien... Alors toto va bene.
Merci de vos réponses pour le réservoir.
Amitiés motardes.
PostPosted: Tue 6 Feb - 15:33 (2018)    Post subject: Publicité
Art
Votre moto: Mash Cafe Racer
PostPosted: Tue 6 Feb - 20:55 (2018)    Post subject: remplacer Réservoirs Black Seven par Café Racer 2018 Reply with quote
Concernant le châssis aucune idée, par contre il faudra que tu regardes attentivement quel modèle de réservoir tu va acheter en remplacement : soit la version à injection, soit la version à carburateur.
Le dessous n'est pas le même entre la version à carburateur (emplacement pour le robinet d'essence) et la version à injection.
Il faut que tu l'achètes en fonction de ta Black Seven. Si je ne me trompe pas, toutes les Black Seven sont à injection.
Pour ma part j'ai remplacé le réservoir "11 litres" (sur les Seventy oranges et les Cafe Racer blanches) par un "14 litres" (sur les Seventy-five). Aucun soucis  Okay
Par contre, pour la Black Seven: il me semble que celui de la Black Seven est beaucoup plus gros, du coup les deux vis sous la selle ne doivent pas être au même endroit!
L'idéal serait que ton concessionnaire ait le réservoir en stock, tu amènes ta Black Seven et tu fais le test...
PostPosted: Tue 6 Feb - 21:32 (2018)    Post subject: remplacer Réservoirs Black Seven par Café Racer 2018 Reply with quote
J'avais soulevé la question lorsque la Black Seven était sortie.
Ago21 avait dit que malheureusement, les deux cadres sont différents et qu'on ne peut pas croiser les réservoirs.
Sauf peut-être si on modifie les attaches.
PostPosted: Today at 01:04 (2019)    Post subject: remplacer Réservoirs Black Seven par Café Racer 2018
