Sonde de temperature d'huile
Avirex
Votre moto: 125 Black Seven
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 13:24 (2017)    Sujet du message: Sonde de temperature d'huile Répondre en citant
Je voudrais connaître la température d'huile de ma 125 Black seven en y ajoutant une sonde Koso raccordé à une horloge numérique multifonction de même marque.
Pour cela je doit choisir un adaptateur comme celui ci:
Il sera vissé en lieu et place du boulon de prise de pression d'huile entouré d'un petit rond rouge en bas à droite du filtre à huile:
(merci à Rizbo pour la photo )
Pour commander la bonne pièce il me faut connaitre  le filetage de ce boulon.
C'est du M14 sur mais quel pas :
     M14 x 1,25  ou M14 x 1.5 ?
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 13:24 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 17:30 (2017)    Sujet du message: Sonde de temperature d'huile Répondre en citant
cela ne va pas plutôt a la place de l'ecrou de vidange
Avirex
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 22:16 (2017)    Sujet du message: Sonde de temperature d'huile Répondre en citant
Oui on peut aussi  la mettre à la place du bouchon de vidange .
Malgré tout  je suis pas d'avoir un fil qui traine sous le moteur et ça pourrait gêner mon mécano lors de la vidange.
Je suis aussi preneur du diamètre et filetage du dit bouchon pour mettre un bouchon magnétique.
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 11:18 (2017)    Sujet du message: Sonde de temperature d'huile Répondre en citant
pourquoi ne pas mettre en lieu et place du bouchon de remplisage d'huile un thermometre
c'est beaucoup plus simple et tout aussi efficace
enfin c'est ce que j'ai fait sur ma 75
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:34 (2018)    Sujet du message: Sonde de temperature d'huile
