Question charge de batterie.
lambretta51
Votre moto: Mash 400Fh Delphi
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 08:26 (2017)    Sujet du message: Question charge de batterie. Répondre en citant
bonjour à tous !
Une question: Sur ma Mash FH à injection Delphi, est ce je peux charger la batterie sans la déconnecter, comme sur une voiture ? Je précise que j'ai un chargeur dédié moto, à charge "intelligente"... Parce que vu le souk que ça mettait avec l'ancien systeme Synerject quand on la déposait, je me méfie.
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 08:26 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 08:56 (2017)    Sujet du message: Question charge de batterie. Répondre en citant
Salut!
La mienne est branchée sans être déconnectée de la moto à un chargeur dit intelligent Smile qui charge et décharge partiellement la batterie pour la faire travailler et ce  depuis le début c.a.d 2015 et ma précédente HD 1200 l'était également pendant 10 hiver de suite et la batterie était encore bonne!
Et comme disait le regretté Fernand Raynaud, "c'est étudié pour".
Bon weekend.
Au fait, plus de calages avec la nouvelle injection? la mienne c'est toujours aussi bon, plus de calages avec le s3
lambretta51
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 19:54 (2017)    Sujet du message: Question charge de batterie. Répondre en citant
Ça va nettement mieux, encore un de temps en temps mais c'est devenu exceptionnel. Par contre, comme je le détaille dans un autre post, elle redémarre sur 2200 tours, même moteur sur chaud, et ce dès qu'on coupe le contact, même 2 minutes ! A chaque fois, je dois attendre 20/30 secondes pour passer la 1ere
Également un truc curieux: elle part au kick à froid au 3eme coup, et même mais après une semaine, mais au démarreur, c'est 4 ou 5 essais pour y arriver, avec des bruits de faux départs a chaque tour ! Mais elle l'a toujours fait.
En fait le démarreur tourne assez lentement, et je me demande si il v'a pas un souci ( batterie neuve et OK ).
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 20:04 (2017)    Sujet du message: Question charge de batterie. Répondre en citant
Et si tu donnes un coup de kick histoire de décoller le piston et le démarreur dans la foulée ça donne quoi?
Je n'ai pas ce problème de la montée en tours que ce soit à froid ou à chaud; je ferais un petit film du démarrage de la mienne avec la tablette et essaierais de le mettre en ligne.
Je ne roule plus par ces températures car mes sinus me posent problème  Sad , en verra ça l'année prochaine, enfin j'espère  Smile .
En attendant bon dimanche!
yep
Votre moto: mash 500
MessagePosté le: Sam 7 Oct - 20:26 (2017)    Sujet du message: Question charge de batterie. Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Comme Lambretta 51 , après 3 à 4 jours sans tourner , elle ne démarre pas du premier coup mais après quelques lancements et une impression de manque de punch du démarreur alors que la batterie est ok .
Par contre pas de montée de régime à + de 2000trs mins mais toujours des calages sur les premiers kms ( toujours en ecu 3 ) .
bonne route à tous  moto1  .
lambretta51
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 09:36 (2017)    Sujet du message: Question charge de batterie. Répondre en citant
Je crois que je vais me lancer dans le démontage du démarreur un de ces jours...idem pour prendre les compressions, il ne tourne pas à sa vitesse normale. En branchant une batterie de Fiat 500, un vrai avion et une compression ok. De plus, quand il est en prise, le voltage descend beaucoup, j'avais mis ça sur le dos de la batterie, donc échge sous garantie car elle était à plat le jour de mon essai, et ça n'a rien changé. J'ai quand même acheté une Yuasa, idem.
Il est possible que quelque chose cloche dans le démarreur, car souvent il commence par bloquer des qu'on le sollicite !
Ôtez-moi d'un doute: si ça ne venait pas du démarreur, est çe qu'elle démarrerait en 3 coups de kick ?
yep
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 12:11 (2017)    Sujet du message: Question charge de batterie. Répondre en citant
Bonjour ,
sur la mienne également , le démarreur se bloque et on a l' impression d' un manque de puissance de celui-ci.
Bonne route à tous . moto1
lambretta51
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 13:59 (2017)    Sujet du message: Question charge de batterie. Répondre en citant
Oui, mais en plus la mienne "tousse" à chaque tour moteur... Jamais eu ça sur aucun engin a 2 ou 3 roues, et j'ai du en avoir un petite cinquantaine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:34 (2018)    Sujet du message: Question charge de batterie.
