vibration echapement
Mashami
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 03:29 (2017)    Sujet du message: vibration echapement Répondre en citant
Salut a tous !
Je prépare ma petite mash a la revente (Et oui j,'ai passé le gros cube avec succès, mais tout ca n'aurait jamais été possible sans ces années de balade avec ma 75) du cou je fais en sorte de laisser une moto en tres bonne état pour le future mashiste
Mon pot d’échappement vibre a moyen régime et surtout en 1ere, on m'a dit que ca viendrais d'une chicane desoudé.
J'ai suivi vos merveilleux conseils (merci pour tous les tutos les gars c'est en général hyper clair et ca désacralise un peu le monde de la mécanique) et j'ai viré la premiere chicane pour avoir ce beau son (brrr, je ne regrette rien)
Mais quelque mois plus tard ces vibrations on commencé. A savoir est-ce que c'est lié?
J'ai démonte le pot, mais rien ne semble se balader a l’intérieur. Alors je me suis dit que ca viendrais peut etre de la plaque qui joint le silencieu et le reste du pot? ou des 2 seuls vis qui le tiennent ?
En fait je viens vers vous pour savoir comment trouver la source du probleme, sinon va falloir changer le silencieu, ou le pot, ou laisser en l'etat vu que ca ne change rien (a par un son désagréable a tres faible allure)
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 03:29 (2017)    Sujet du message: Publicité
Whiteagle68
Votre moto: Café Racer 125 Black
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 09:13 (2017)    Sujet du message: vibration echapement Répondre en citant
Tu peux déjà essayer le localiser le problème.
Tu as une sorte de catalyseur juste avant le silencieux, mais aussi des sortes de grilles dans le coude de la ligne.
J'avais ce souci sur ma Café racer.
Dans le coude du bas de la ligne, si tu tapotes, tu entendra quelque chose vibrer.
Pour ma part, ça à été remplacé sous garantie.
Mashami
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 10:06 (2017)    Sujet du message: vibration echapement Répondre en citant
Salut, merci pour ta réponse !
Eh bien j'ai cru comprendre que ca viendrais d'a peu pres par la .Le problème c'est que si je tapote ailleurs, la vibration va quand même se répandre un peu, du coup dur de savoir exactement d'où ca viens
Tu sais comment il a procédé ? Est ce qu'il a changé une partie du pot ? Ou il l'a coupé et resoudé? Ou juste il a vu l'anomalie sans même y toucher
Je précise que j'ai le pot saucisson d'origine, je sais pas si tu as la même chose?
Je sais que la garantie à saute pour ma part mais qu'à chaque fois les gars m'ont dit qu'il fallait changer, au mieu juste le silencieu
Mashami
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 14:44 (2017)    Sujet du message: vibration echapement Répondre en citant
J'ai trouvé deux, trois indice
Le problème a l'air similaire au mien
Mais la solution à l'air d'être changer le silencieux
Je vais quand même voir si c'est y'a quelque chose de possible
Je vous tiens au courant !
Antho a écrit:
J'ai rencontré le même problème que quelque uns sur le forum à savoir que mon pot s'est mis à faire un bruit de casserolle du jour au lendemain. J'ai démonté, mais rien à faire, pas possible de localiser l'endroit qui vibre... J'ai fini par couper le silencieux à la jonction avec le tube, et c'est à cet endroit qu'un tube réducteur s'était déssoudé à l'interieur et vibrait contre la paroi. Après ça, plus possible de remonter le silencieux. J'ai donc ressorti des cartons un des pots (entièrement vidé) de mon ancienne honda CM, et l'ai adapté à la mash. Le résultats est à mon avis pas mal ma foi, et je préfère carrément l'aspect que prend la moto avec le pot un peu relevé qu'avec le pot "saucisson"... j'ai remonté une bride en sortie de pot pour atténuer le bruit qui était devenu assourdissant, mais maintenant j'ai un bruit plus grave, plus sympa, et un look amélioré. QU'est ce que vous en pensez?
Whiteagle68
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 16:19 (2017)    Sujet du message: vibration echapement Répondre en citant
Le silencieux complet a été changé. Il est en une seule pièce sur la café racer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:34 (2018)    Sujet du message: vibration echapement
