VOYANTS REPETITEURS CLIGNOTANTS
MASHIMOTO
Votre moto: 75 Gulf 2013
MessagePosté le: Mar 29 Aoû - 15:19 (2017)    Sujet du message: VOYANTS REPETITEURS CLIGNOTANTS Répondre en citant
Après 4 années de service quasi quotidien, les manchons des répétiteurs des clignotants, en plastique et caoutchouc, de la planche de bord de ma 75 sont morts.
Les caoutchoucs d'emboîtage se sont cuits et les manchons des ampoules ont glissé sous la planche de bord.
Souhaitant remplacer de façon durable ces éléments, j'ai opté pour des Voyants de signalisation LED vert tout inox de chez TRU COMPONENTS commandé chez CONRAD (http://www.conradpro.fr/ce/) et livrés par CHRONOPOST:
- Cosses plates 2.8 mm
- Diam. montage : 16 mm
- Longueur : 37.1 mm
- Hauteur de tête : 2 mm
Références CONRAD des voyants de signalisation : 1302093
(http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1302093/Voyant-de-signalisation-LED-TRU-COMPONENTS-1302093-vert-12-V-1-pcs)
Il faut commander aussi 4 cosses à sertir pour le raccordement des voyants sur le faisceau après dépose des anciens répétiteurs endommagés (fils à couper au raz du manchon caoutchouc)
Références CONRAD des cosses à sertir : 1582965
(http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1582965/Cosse-clip-280-mm-x-080-mm-TRU-COMPONENTS-1582965-050-mm-150-mm-entirement-isol-rouge-1-pcs?queryFromSuggest=true)
Prévoir de :
- Rehausser un peu la planche de bord avec des rondelles plates car le corps des nouveaux voyants est un peu long et butent sur les 2 vis de fixation de l'étrier du phare.
- Retailler un peu à la pince coupante la lame isolante entre les fiches au cul des nouveaux voyants avant de les visser dans la planche.
J'ai beaucoup cherché et je n'ai trouvé de corps plus court adaptables à la planche de bord, à qualité de voyant égale.
Mise en place réalisée en 30 mn. Fonctionnent Nickel. Rendu 10x mieux que les originaux.
MessagePosté le: Mar 29 Aoû - 15:19 (2017)    Sujet du message: Publicité
