amortisseur mash 400 five hundred
richie mash
PostPosted: Sun 6 Aug - 11:02 (2017)    Post subject: amortisseur mash 400 five hundred Reply with quote
heureux acquéreur d'une Mash 400 après avoir possédé de nombreuses motos j'était surpris de la raideur de la suspension qui ne filtre nullement les irrégularités de la route (amortisseurs bas de gamme disait Moto revue)..
Aussitôt je me suis mis à la recherche d'une amélioration.
Après différentes recherches je suis tombé sur le site de GMP-classic.com qui propose des pièces détachées pour moto anciennes.
J'y ai repéré un modèle d'amortisseurs avec le même entraxe que la Mash avec la même plage de poids.
Je les ai monté récemment = c'est le jour et la nuit ! La moto est beaucoup plus agréable, elle filtre parfaitement les irrégularités de la route, un vrai régal.
De plus le modèle respecte l'esprit 'vintage' de la Mash (voir photo ci-dessous)
Voici les références : amortisseur YSS classic entraxe 320mm (paire) GMPYSSSTD10 .
Le prix est de 159€ un investissement largement justifié. Voici  le lien ci-dessous
https://www.gmp-classic.com/amortisseur-yss_701_amortisseurs-yss-classic-en…
Attention, il faut récupérer les petits cylindres métalliques des amortos d'origine et les glisser dans les axes en caoutchouc des YSS = ça colle parfaitement
A part ça la conduite de la Mash est un vrai régal = sympathique, facile, excellente tenue de route, très agréable en ville.
Bonne route !
PostPosted: Sun 6 Aug - 11:02 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 6 Aug - 12:59 (2017)    Post subject: amortisseur mash 400 five hundred Reply with quote
salut,
un bon choix que le YSS, j'en ai monté sur mon MP3.
j’avais déjà repérer la monte
AMORTISSEURS YSS ECO LINE ALU ENTRAXE 320 mm ( PAIRE )
Ref : GMPYSSSTD1
https://www.gmp-classic.com/amortisseur-yss_701_amortisseurs-yss-eco-line-a…
ce n'est pas du ohlins, mais tient la route et dans la même qualité que EMC/Bitubo etc ..
et même avec l'origine un gain de poids
oui 500 grammes par amortisseurs soit 1 kilo en moins
ils ont fait 90 Mkm sur mon MP3, sans broncher
richie mash
PostPosted: Tue 8 Aug - 17:26 (2017)    Post subject: amortisseur mash 400 five hundred Reply with quote
Attention pour la MASH 400 ce n'est pas le modèle mentionné par hervit 78 ! il faut bien respecter la référence que je donne dans mon message.
Leur site internet est fermé pour cause de vacances, je rajouterai le lien dès la ré-ouverture du site.
PostPosted: Wed 9 Aug - 18:30 (2017)    Post subject: Re: amortisseur mash 400 five hundred Reply with quote
Idéal pour une moto d'un poids de 145 à 170 kg. Marque : YSS Type : Top line série GEntraxe : 320 mm Ø tige : 12 mm Ø maxi du ressort : 61 mm Ø du ressort : 7.70 mm Ø œillet sup. : Ø 32 mm  largeur 19,20 mm Ø œillet inf. : Ø 33.80 mm  largeur 19,20 mm Livré avec un jeu d'entretoises et de rondelles pour montage sur axe de Ø 10, 12 et 14 mm
je ne vois ou cela ne peut pas être compatible, de plus ils sont ''reconditionable'' alors que les classic sont jetable Mr. Green
Idéal pour moto d'un poids de 180 à 220 kg. Marque : YSS Type : Eco line Amortisseur à émulsion à gaz Bombonne intégrée Bi-Amortisseur  avec réglage de précontrainte par bague filetée Les suspensions YSS sont l’une des meilleures alternatives à la monte d’origine. Dimension : Entraxe : 320 mm Ø tige : 12 mm Ø maxi du ressort : 61 mm Ø du ressort : 7.6 mm Ø œillet sup : Ø 34 mm  largeur 18,20 mm Ø œillet inf : Ø 33 mm  largeur 18,20 mm Livré avec un jeu d'entretoises et de rondelles pour montage sur axe de Ø 10, 12 ou 14 mm
prend
PostPosted: Wed 9 Aug - 21:54 (2017)    Post subject: amortisseur mash 400 five hundred Reply with quote
voir même cette référence
Ref : GMPYSSSTD7
Prix : 224.90 €
Ajouter au panier Ajouter au panier
Amortisseurs alu " Série Classique " entraxe 320 mm
Idéal pour une moto d'un poids de 155 à 180 kg.
Marque : YSS
Type : Eco line
Dimension :
Entraxe : 320 mm
Ø tige : 12 mm
Ø œillet sup. : Ø 34 mm largeur 19,50 mm
Ø œillet inf. : Ø 33 mm largeur 19,50 mm
MarcoP
Votre moto: FH 400
PostPosted: Fri 13 Sep - 16:00 (2019)    Post subject: amortisseur mash 400 five hundred Reply with quote
cela ressemble au même article à un bon prix, non?
https://www.kedo.de/?f_page=ArtDetail&f_param=22716
Edit: J'ai trouvé dans une autre discussion: la référence YSS est : re302-320t-05s
Merci Hervit! :-)
PostPosted: Fri 13 Sep - 20:53 (2019)    Post subject: amortisseur mash 400 five hundred Reply with quote
Merci Hervit! :-)
c'est bon ...
mais le 330 passe aussi, en fonction du poids ...
avec mes 80 kilo's le 320 c'est idéal
PostPosted: Today at 18:27 (2019)    Post subject: amortisseur mash 400 five hundred
