La mienne !
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Hypnoz
Votre moto: Seventy Five
PostPosted: Thu 9 Jul - 08:25 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
T'étais en 110 avec le carbu d'origine sans avoir touché à l'aiguille ? La boite à air ouverte t'apportait réellement quelque chose ?
Hier j'ai fait un arrêt bougie en 4ième, c'est blanc comme un cul..
PostPosted: Thu 9 Jul - 08:25 (2015)    Post subject: Publicité
rizbo
Votre moto: 75 150cc :-) bim bou
PostPosted: Thu 9 Jul - 08:52 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
110 +15 sans toucher à l'aiguille c'était OK. La boite ouverte c'est pas mal .
Après les réglages varient d'un prépa à une autre . faut tester
Mash 75 /PSB 14/Kit 150 + Arbre à cames /MIKUNI PZ30/Contre-cone/KN + Reniflard/ Bougie NGK IX
http://www.mash70-75.com/t1704-75-MCT.htm
Hypnoz
PostPosted: Fri 10 Jul - 22:10 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Ok merci.
Je viens de démonter mon carbu et j'ai fait de la merde (c'était prévisible). En l'enlevant la longue durite fixée au dessous du carbu est venue avec, j'ai pourtant pas tiré fort du tout et j'ai pas senti de résistance.
Du coup j'arrive pas à voir où elle allait ? Si quelqu'un pouvait me dire ça ce serait cool ! Elle est crado cette durite, surement de l'huile dedans.
Merci !
rizbo
PostPosted: Fri 10 Jul - 22:48 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
C'est la durite qui permet de vidanger. Elle se met en dessous sur un tetont en laiton de couleur d'oré.
Tu vidanges le carbu en dévissant la vis juste à côté du teton.
Regardes des photo de ton carbu sur le net . tu comprendras Wink
Hypnoz
PostPosted: Fri 10 Jul - 22:53 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Oui sur le carbu je vois où elle se met mais elle pend dans le vide ?
PostPosted: Fri 10 Jul - 22:55 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Hypnoz,
J'ai pas de mashounette, mais suivant ta description , je pense que c'est la durite de vidange et de trop plein de la cuve du carbu, il n'y a rien au bout, elle pend simplement sous la bécane Okay
PostPosted: Fri 10 Jul - 22:56 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Oui, juste à côté de la durite transparente qui vient de la batterie
Hypnoz
PostPosted: Fri 10 Jul - 23:01 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
lol ok merci ^^ Si vous vous demandez comment passer pour un con venez me voir, j'vous donnerai un ou deux tuyaux j'en ai pas mal en stock Wink
Elle est bien crado en bas, on dirait du cambouis à l'extrémité qui pend dans le vide. Bon sinon ceux qui passent par là et qui craignent de démonter leur carbu bin pas de panique c'est super simple de changer le GP ou le GR. Si j'ai réussi vos femmes peuvent le faire.
PostPosted: Fri 10 Jul - 23:19 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
"Elle est bien crado en bas, on dirait du cambouis à l'extrémité" =  ça fait toujours ça, elle ramasse un peu les projection d'huile de la chaine et la merde, poussière, terre,etc, se colle dessus  Wink
Bravo pour la modif carbu Okay
Hypnoz
PostPosted: Sat 11 Jul - 19:31 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
On est d'accord sur le fait que si la céramique de la bougie reste blanche c'est pas grave ? Que c'est l'électrode de masse qui doit foncer ? C'est ce que me dit mon garagiste qui me dit que le réglage est ok avec la photo ci-dessous.
Gp de 105 après un arrêt en 4ième :
J'ai toujours pas reçu ma commande donc j'ai appelé plein de garages pour trouver un GP, aucun voulait se faire chier à me vendre un GP qui va bien. Soit ils avaient pas le temps de chercher (Moto Depot Lyon, revendeur Mash), soit ils en avaient soit disant pas (mon concess et d'autres sur la région).
Seul un s'est donné du mal, Dafy Moto à Beynost. Donc pour info si vous êtes du côté de Lyon, c'est là que j'ai changé mes pneus et fait poser mon guidon.
Les deux gars sont super cool, concernant le GP il est aller fouiller dans son arrière boutique et est revenu avec un GP de 105 ressemblant mais pas identique au mien, me l'a donné gratos et m'a dit de tester avec.
C'est rare les mecs cool de nos jours, autant leur faire de la pub Okay
Bon par contre ça pète toujours à la décélération.
PostPosted: Sat 11 Jul - 20:36 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Pour moi, la bougie est bonne (c'est surtout la couleur de l'électrode qui importe), les pétarades à la décéleration proviennent d'un ralenti trop pauvre (réglage à la vis de richesse ou changer de GR)
PostPosted: Sat 11 Jul - 20:45 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Hypnoz,
Tu connait Question
http://www.agpl.net/
Hypnoz
PostPosted: Sat 11 Jul - 22:35 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Je connais pas, je regarderai ça à la prochaine commande merci ^^
J'ai commandé un GR de 17.5 Cafra, à réception je testerai avec. Mais si ça pète toujours malgré une bougie ok et un GR plus gros, ça pose pas de souci de rouler comme ça ?
PostPosted: Sat 11 Jul - 23:04 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Non, car la décélération ne représente qu'une faible partie de l'utilisation du moteur
Hypnoz
PostPosted: Mon 13 Jul - 13:51 (2015)    Post subject: La mienne ! Reply with quote
Ok merci Smile
Aujourd'hui j'me rends compte que quand je suis à fond en 4ième, si je lâche légèrement la poignée pour ralentir la moto elle ralenti une demie seconde et repart comme si je réaccelerai à fond.
Une idée de quoi ça pourrait venir ?
PostPosted: Today at 00:04 (2019)    Post subject: La mienne !
Page 3 of 4
