Bruit que je n'identifie pas bien
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Fri 6 Mar - 11:31 (2015)    Post subject: Bruit que je n'identifie pas bien Reply with quote
Bonjour, en roullant j'entend un bruit tres disgracieux en acceleration, comme si j'avais en trou dans l'echappement a mi et haut regime, une sorte de raclement sourd. Est ce le fameux systeme pair? Si oui il fait vraiment chier...
PostPosted: Fri 6 Mar - 11:31 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 6 Mar - 12:08 (2015)    Post subject: Bruit que je n'identifie pas bien Reply with quote
Non, je ne crois pas.  Quand j'ai enlevé le pair, je trouvais que j'avais moins de vibration.
Le son que tu décris fait un peu penser au son qu'on obtient en enlevant le cône de la boite à air ou quand on met un cornet à la place de la boite à air mais en général, on trouve que c'est un plus Mr. Green
Tu peux toujours faire l'essai d'enlever le cône (modif réversible, y a un tuto là-dessus) et de voir si ça améliore ou renforce ce bruit.  (Pas rouler trop longtemps dans cette config sans refaire le réglage du carburateur (Gicleur, aiguille)
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Mon 9 Mar - 12:05 (2015)    Post subject: Bruit que je n'identifie pas bien Reply with quote
Ben en fait je me retrouve avec un autre prob sur les bras maintenant, j'ai un clapotis de soupapes qui s'entend assez, je suis a 500 bornes en rodages est ce que je devrais rentrer la moto maintenant au garage pour révision ou j'attend quand même les 1000?
PostPosted: Mon 9 Mar - 12:35 (2015)    Post subject: Bruit que je n'identifie pas bien Reply with quote
un bon conseil
va voir le conces car elle est sous garantie Neutral
pierre
Votre moto: 250+Guzzi 1000 calif
PostPosted: Mon 9 Mar - 15:20 (2015)    Post subject: Bruit que je n'identifie pas bien Reply with quote
 Je dirai même que si le bruit vient des soupapes, cours chez le concess ! Il est possible qu'un culbuteur se soit déserré et vaut mieux aller y voir avant une possible catastrophe ! ça serai dommage de flinguer le haut moteur Confused
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont d'abord l'air brillant avant d'avoir l'air con
Doc'
Votre moto: SdKfz 4
PostPosted: Thu 12 Mar - 19:51 (2015)    Post subject: Bruit que je n'identifie pas bien Reply with quote
Bon be je revient de la concession et ils ont fait quelques ron-ron pour verifier mes dires et apparemment aucun soucis c'ets juste le bruit normal du moteur (je suis pas passé pour un degourdi du coup).
Encore +- 500 bornes et fini de roder yek yek yek....
PostPosted: Today at 19:31 (2019)    Post subject: Bruit que je n'identifie pas bien
