[TUTO] je change mes clignotants comme un grand !
chatard77
PostPosted: Sat 5 Oct - 17:18 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Hello
ce tuto pour vous montrer comment installer les clignotants chromés commandés sur eBay (voir a ce sujet le post de Christine44). A peu près 36€ livraison incluse (rapide et conforme , bonne qualité (en métal) avec un super look.
1) le matériel nécessaire
Une pince Multiple (pour dévisser l’écrou du cligno d'origine)
Une pince coupante (pour couper les fils)
Un tournevis cruciforme (pour le cabochon du nouveau cligno)
Un tournevis Plat lame de 5,5 ( à peu près) pour ouvrir le cabochon d'origine
Une clé de 13 pour serrer le nouveau cligno
Un cutter pour dénuder les fils (je sais c'est pas académique mais c'est rapide)
Un rouleau de scotch Electrique noir (pour fignoler)
Une pince à sertir et des manchon à sertir pour petits fils (en général de couleur rouge)
Un peu de filet stop ou équivalent pour bloquer la vis du nouveau cabochon
Un cligno avec son écrou, sa rondelle fendue, sa rondelle plate, con cabochon avec sa vis et son joint
Le tout remplacable par une pince, un couteau pointu, un peu de loctite  Smile
2) ouvrir le cligno en faisant levier avec le tournevis plat, ne pas forcer, ça fini par venir
Le fil Jaune/rouge est la phase, le vert/blanc la masse
Ils ne se démontent pas alors on les coupe à raz du culot
et on peut remonter l'ancien cligno et dégager les fils de de la platine (noter au passage la couleur des forurreaux de fourche, y'a un post la dessus)
3)  Le nouveau cligno à deux fils (Christine en avait un dans les siens je crois, pas de bol), le noir est la phase (a brancher sur le jaune/rouge), le noir/blanc
est la masse (a brancher sur le vert/blanc) cf point 2
Comme sur l'ancien, on ne peut pas débrancher les fils sur le culot (on est quand même sur une Chinoise a moins de 2000€, n'oubliez pas)
Il faut donc  les sortir de la vis de fixation
Puis on met le nouveau cligno en place en faisant passer les fils de l'ancien dans la vis de fixation
Il faudra dénuder les quatre fils sur environ 10 mm et bien tortiller le bout, après les avoir raccourci pour pouvoir les ranger dans le bulbe . Les puristes étamerons.
ca donne ça (noter que je ne suis pas puriste  Smile )
4) on positionne les manchons en passant les fils qui vont bien (jaune/rouge sur noir, vert/blanc sur noir/blanc)
On serre a la pince
ça donne ça
Contact, cligno gauche et.....
Bingo !!
5)  On termine :
On tasse le tout dans le bulbe, derrière le bulbe
On serre en position sur la platine, bien horizontal
on met du filet stop sur la vis du cabochon (cela serait beta de le paumer)
Joli non
On fignole avec le scotch, car la protection en plastique du faisceau ne rentre plus dans la vis creuse. Le scotch évite de voir les fils
6 ) voilà, bien sur faut faire les quatre !! ca m'a pris a peu près 20 mn pour faire celui là (sans compter les photos)
A vos outils
"My baby drove up in a brand new Mash machine"
Joe Strummer & the Clash
PostPosted: Sat 5 Oct - 17:18 (2013)    Post subject: Publicité
Tombom
Votre moto: 70
PostPosted: Sat 5 Oct - 18:09 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
k-lee
PostPosted: Sat 5 Oct - 18:31 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Tres bon tuto, je le met en post-it.
-Bonjour, vous pouvez vous procurez des motos de la marque MASH ?
-La MASH c'est de la salade ?
Blague du concessionnaire chez qui j'ai acheté ma moto ...
christian
PostPosted: Sat 5 Oct - 18:40 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Okay  1 grand bravo! On ne peu plus explicite merci!!
chatard77
PostPosted: Sun 6 Oct - 13:39 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Suite et fin, j'ai changé les 4. 2 points a noter
- du coté droit la phase est Bleu/rouge, la masse toujours vert/blanc
- j'ai raccourci à l'arrière la vis creuse d'environ 1cm par sécurité pour ne pas qu'elle frotte contre le pneu la prochaine fois que je saute au dessus des barbelés (Steve Mc Queen for ever  Okay )
le résultat :
Prochaine étape, retro et feu arrière
bon Dimanche
christian
PostPosted: Sun 6 Oct - 13:52 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Bravo chef!
bascomash64
PostPosted: Mon 7 Oct - 21:28 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
respect  Very Happy
je vais conserver ça pour changer les miens très bientot
merci a toi.
Hugues
Votre moto: Mash Seventy
PostPosted: Sun 10 Nov - 17:32 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
je suppose que ça marche aussi quand on change le feu de stop arrière et/ou l'optique avant? Je vais changer ces 2 pièces et les 4 clignos. Seulement la en démontant le feu arrière, je m'aperçois qu'il y a un 3eme fils, un vert, coller au culot que dois-je faire avec ?
chatard77
PostPosted: Mon 11 Nov - 14:00 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
j'ai pas verifié mais je pense que le feu arriere est a double filament (pour le stop et le rouge quand les phares sont allumés, donc 2 phases et une masse
Hugues
PostPosted: Mon 11 Nov - 14:11 (2013)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Exact y'en a 2 qui rentre dans le culot, et ce dernier, vert, coller dessus ...
Rotactif
Votre moto: ex75 - hondacbf 600
PostPosted: Sun 6 Apr - 23:13 (2014)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
suite a l'installation des nouveaux clignotant
j'ai remarquer que par rapport a chatard77  , mes fils n'étais pas du tout de la même couleur ( encore une chinoiserie ^^ )
j'avais phase orange ( coter gauche ) , bleu ( coter droite )
masse : vert
Guillaume
PostPosted: Thu 10 Jul - 22:56 (2014)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Génial merci pour ce tuto celui-ci va m'être plus qu'utile... Okay
Soit bielle et tais-toi !
Mod8
Votre moto: 75 Vintage
PostPosted: Wed 24 Sep - 11:56 (2014)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Suite à une chute il me faut changer un clignotant. Un magasin parisien m'annonce 24eu pour le clignotant, alors que je vois ici 36eu pour les 4 !
Quelle recherche peut-on faire sur ebay pour tomber sur les bons ? Y a -t- il une référence ?
Femme qui pète n'est pas morte.
évi
Votre moto: mash seventy five
PostPosted: Thu 25 Sep - 15:50 (2014)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Super Tuto !
Ca tombe bien j'en commande cette semaine.
Merci  Okay
Ma(so)shiste confirmé
Quinn
Votre moto: 70
PostPosted: Thu 25 Sep - 16:08 (2014)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand ! Reply with quote
Smile question , est ce que les clignotants de la 250 ou de la 75 savent se monter à la place de ceux d'une 70
sont plus joli et chrome.
Easy on the throttle...steady on the gears...roll her over gently...and she'll last for many years !
PostPosted: Today at 08:47 (2019)    Post subject: [TUTO] je change mes clignotants comme un grand !
