Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé)
nicolas14
PostPosted: Sat 8 Nov - 14:56 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
Salut à tous,
Maintenant que le rodage est terminé je mets souvent la poignée en coin. Assez souvent je remarque que la poignée reste bloquée quand je la tourne à fond et que je maintiens quelques secondes.  Il faut forcer légèrement  pour qu'elle se débloque et que la moto décélère. Ca fait un peu bizarre mais celà dit en ligne droite c'est pratique, ça fait comme un régulateur de vitesse!! Smile
Est ce que c'est normal? J'en doute.... Smile   à moins que ça ne soit prévu pour ne pas fatiguer le poignet quand on est à fond longtemps..
PostPosted: Sat 8 Nov - 14:56 (2014)    Post subject: Publicité
Lebiche
Votre moto: Mash 75
PostPosted: Sat 8 Nov - 15:08 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
Non ce n'est pas normal.
La poignée d'accélérateur doit être libre de tout mouvement rotatif et latéral (léger jeu).
Si elle reste coincée, c'est que le caoutchouc de ta poignée doit adhérer à ton bloc commutateurs et qu'elle est donc mal montée.
Règle ça avant qu'il t'arrive des bricoles sur la route.
Bon ride
Chui motard...
AH CHUI MOTARD !
Mash 75
Kawasaki Z650 '79
Kawasaki W650 '99
nicolas14
PostPosted: Sat 8 Nov - 18:46 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
merci pour le conseil, donc pas de régulateur sur les Mash  Very Happy Very Happy
Blackcatmoan
Votre moto: Scrambler
PostPosted: Sat 8 Nov - 18:49 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
Les Mash se régule d'elle même.
denis montpellier
PostPosted: Sat 8 Nov - 18:53 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
à réparer avant de faire une belle gamelle pour un truc tout bête mais potentiellement dangereux
Tombom
Votre moto: 70
PostPosted: Sat 8 Nov - 19:32 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
Le premier truc qui peut causer ca c'est l'embout de guidon, qui peut etre vissé un peu trop près... empechant le jeu latéral que decrit Lebiche
nicolas14
PostPosted: Sat 8 Nov - 20:28 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
Ah oui, merci je vais regarder ça, je les ai resserrés il y a quelques temps, je regarderais demain. Merci
denis montpellier
PostPosted: Sat 8 Nov - 20:31 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
ah, je crois que nous avons un suspect...
nicolas14
PostPosted: Sun 9 Nov - 00:52 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
denis montpellier wrote:
comment ça ?
Lebiche
Votre moto: Mash 75
PostPosted: Thu 4 Dec - 18:26 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
Tes embouts de guidon...
Chui motard...
AH CHUI MOTARD !
Mash 75
Kawasaki Z650 '79
Kawasaki W650 '99
nicolas14
PostPosted: Sat 13 Dec - 18:24 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
Voilà j'ai trouvé le problème et je l'ai réparé.
J'ai démonté le boitier près de la poignée  ( 3 vis à enlever par en dessous)  et on peut voir sur la photo qu'il y un bout de plastique tordu. C'est lui qui venait frotter. Le redresser n'a pas suffit bizarrement donc j'ai coupé cette petite partie qui se tordait et venait frotter sur le cable.  Et voilà poignée souple, plus aucune gêne.
Les embouts de guidon, même très serrés, n'interfèrent pas du tout sur la poignée heureusement.
Quinn
Votre moto: 70
PostPosted: Sat 13 Dec - 19:34 (2014)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
et hop là une solution, merci pour la photo prise avant le graissage.  Smile
Easy on the throttle...steady on the gears...roll her over gently...and she'll last for many years !
Samcorbie
Votre moto: 75 vintage
PostPosted: Mon 6 Apr - 09:14 (2015)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé) Reply with quote
Merci à nicolas14 pour ces explications et sa photo
J'ai eu exactement le même tour et en ouvrant la poignée de gaz j'avais également un bout de plastique tordu qui venait frotter le câble et empêchait le retour fluide de la poignée
Tout comme toi j'ai coupé ce morceau
Je pense que ce problème vient en fait d'un mauvais moulage de la pièce et qu'une "bavure" en plastique reste collée a la pièce au démoulage
Peut être faut il faire remonter l'info a Mash
En tout cas j'en parlerai à mon concessionnaire Trajectoire Moto à Cambrai pour qu'il fasse remonter l'info a son représentant Mash
Samcorbie
PostPosted: Today at 16:08 (2019)    Post subject: Poignée d'accélérateur qui se bloque (réparé)
